Temperatuuraanwijzer werkt niet
Andya
Opmerkingen / andere wagens.: 190D
Bericht door Andya »
De temperatuuraanwijzer (links naast snelheidsmeter) werkt niet bij mijn W124?
die blijft gewoon onderaan staan, ook bij warme motor.
Meest waarschijnlijke is wellicht temperatuursensor defect?
Is er een manier om die uit te meten?
Ik vermoed dat de sensor wel behoorlijk vast kan zitten door oxidatie in de cylinderkop.
Maurice.
Roepnaam: Maurice
Re: Temperatuuraanwijzer werkt niet
Bericht door Maurice. »
Heb je al gekeken of misschien niet het stekkertje van de sensor is losgegaan ?
Dweezman
Roepnaam: Derek
Bericht door Dweezman »
ik lees even mee, want dit heb ik ook.
Dweezman
Roepnaam: Derek
Goed denkwerk: originele tempmeter deed het altijd wel.
Maurice.
Roepnaam: Maurice
Heb even de tekening opgezocht van de cluster stekker. Nr 2 is de groene draad die naar de koelvloeistof temperatuursensor gaat, hier kom je bij door de teller unit los te halen mocht dit nodig zijn.
ik ga even uit hoe het bij mijn 230E zit met 1 pins sensor
Schermopname (2).png (57.22 KiB) 861 keer bekeken
Andya
De stekker zit nog op de sensor.
Had ook de ohmse weerstand eens gemeten op de sensor t.o.v. massa en was iets van 2K bij koude motor.
Als er een kabelonderbreking zou zijn, waar zijn de punten waar ik zou kunnen meten?
Ik zie dat de kabel in de rail van de voorgloeileidingen gaat, maar het is wat onduidelijk waar die dan terug naar buiten komt. Het enige punt dat ik misschien zie is een kleine vierkantige fiche op het linker binnenspatbord.
pierro
Roepnaam: pierro
Bouwjaar: 1989
Bericht door pierro »
Volgens de grafiek is 2000 Ohm (2K) correct bij 20 graden, dus koude motor.
pierro
Roepnaam: pierro
Bouwjaar: 1989
Richard, helemaal mee eens
Andya
Wat betreft onderbrekingen in de kabel, waar zitten er na de sensor nog fiches waar je zou kunnen meten?
Ik heb de kabel proberen te volgen, maar die gaat eerst in de rail van de voorgloei en daarna is het moeilijk uit te maken waar hij precies naar toe gaat.
