Koelventilator werkt niet (temp te hoog)
Aziz124
Opmerkingen / andere wagens.: W212 E200 W210 E220
W124
230E
Bericht door Aziz124 »
Beste leden
Ik heb een probleem met mijn 230E W124 namelijk het temperatuur loopt te hoog.
Ik heb de thermostaat en de antivries vervangen het is nu iets beter maar nog altijd wordt hij te warm en het koelvin blijft altijd op lage snelheid draaien ipv dat hij tussen (100-105 graden) sneller zou moeten beginnen draaien om de motor op terug op bedrijfstemp te brengen (M102 denk dat het om elektromagnetische koppeling gaat).
Weet er iemand wat het mogelijke oorzaak zou kunnen zijn en of hie ik te werk moet gaan om het te vinden :)?
Ik denk dat mijn thermoschakelaar het wel doet aangezien hij op lage toeren draait maar de vraag is waarom draait hij niet sneller bij hoge temperaturen?
Iemand een idee of tips.
Alvast bedankt!
Mvg
Aziz
Aziz124
W124
230E
Re: Koelventilator werkt niet (temp te hoog)
De motortemperatuur stijgt rond de 100-105 graden en de ventilator is gemakkelijk tegen te houden.
Ik zal van de week eens de waterpomp vervangen het systeem eens spoelen met gedemineraliseerd water en de thermoschakelaar eens vervangen.
Hopelijk komt het dit keer in orde :)
Ik zal jullie op de hoogte brengen als het goed komt!
