Daar ben ik weer, na het vervangen van de parkeerremmen achter van onze Benz, geeft hij tijdens langzaamrijden een bijgeluidje komende van de achterremmen. Klinkt ijzerachterig. Wat zou dit kunnen zijn? Toch die ijzeren veertjes om de remschoenen op zijn plaats te houden? Morgen kan ik een foto van de situatie maken indien gewenst.
Alvast bedankt!
Help, ijzergeluidje na vervangen parkeerrem
Maurice.
- Roepnaam: Maurice
Re: Help, ijzergeluidje na vervangen parkeerrem
Je hoort hem goed af te kunnen stellen zonder dat er iets aanloopt. Kijk daar even goed naar, als er een stukje metaal langs een draaiend gedeelte sleept dan hoor je dat. Onder de auto als je de voetremkabels volgt zit een
T stukje daar kan je de spanning op de voetremkabels stellen met een sleutel 13.
Elgriffo
- Site Admin
- Roepnaam: Marco
- Opmerkingen / andere wagens.: S211 E55AMG
Loopt alles wel mooi vrij .
Het is best een gepriegel om alle veertjes er weer goed in te krijgen. Zeker die gene die onder aanzit bij de aanslag
Als je die omdraait kan deze aanlopen.
En als de veertjes die door de ankerplaat heen gaan om de schoenen tegen de ankerplaat aan gedrukt te houden niet
goed zitten kan de remschoen gaan kantelen en aan de binnenzijde tegen de remschijf aan lopen.
Het afstellen zoals hier al beschreven is ook belangrijk. De bout onder de auto eventueel wat losser zetten en dan Eerst met het tandwieltje door het boutgat van de flens heen de rem goed vast zetten en dan een paar tikjes terug tot de remschijf vrij loopt ( aan beide zijden).
Dan wanneer het pedaal te diep zit onder de auto iets bijstellen.
Maar als het voor de reparatie allemaal geluidloos was zou je zeggen dat er toch iets niet goed gemonteerd zit. toch even de tijd en rust nemen om alles nog een keer goed te controleren
LucW123
- Fresh Boarder
- Roepnaam: Luc
- Type wagen: 200T
Dank voor jullie reactie, oorzaak gevonden: het waren de wielmoeren die tegen de veertjes om de remschoen tegen de ankerplaat vast te zetten. De wielmoeren hebben we iets korter gemaakt waardoor de wielen nu vrij van geluid lopen. Dank!
