Opgelost: oliedruk blijft 3 bar
blackback
misschien staat het al ergens maar dan heb ik het niet kunnen vinden. Maar het probleem is dus dat mijn oliedrukmeter niet zakt en op 3 bar blijft staan, en ja ook na een half uur rijden.
Heeft iemand een idee wat dit kan wezen? En of het kwaad kan.
ooh het gaat trouwens om een 300E uit 88.
Re: oliedruk blijft 3 bar
Blijft hij er ook staan als je de auto uit zet?
blackback
nee, als ik het contact aan doe gaat ie omhoog en weer naar beneden als ik het contact uitzet.
- EmileW124
- Roepnaam: Emile
- Opmerkingen / andere wagens.: CL500 AMG 2003
VW Passat variant 2011 - Locatie: Nederland/België
Je zou kunnen zeggen dat je dus een nieuwe auto heb als die zo een goede oliedruk hebt.
Wat ik laatst had gedaan bij een vriend van me, was een 1 ltr olie aftappen. Die zakte dus wel degelijk naar de 2 bar. Had eigenlijk dezelfde klacht.....of eigenlijk luxe probleem met zijn motor.
Emile
Emile
Bedenker: Max Martin
Oprichter: Emile Martin
blackback
kan dat wel even proberen maar is het niet zo dat de druk meter pas stijgt als de motor aan is? En als er teveel olie in zit moet je dat toch zien op je peilstok.
- EmileW124
- Roepnaam: Emile
Klopt maar dan kun je wel zien of de meter wel reageerd op je oliedruk.
Emile
Emile
- Mart
- Roepnaam: Mart
- Opmerkingen / andere wagens.: W123 300D aut. VERKOCHT
Ik weet het ook niet zeker bij een W124, maar het is toch niet normaal dat de meter bij gewoon op kontaktzetten zonder te starten al naar 3 gaat.
Bij een W123 zeker niet, maar bij een W124?
groetjes Mart.
groetjes Mart.
- wannabee124
- Type wagen: E300 4-MATIC
- Opmerkingen / andere wagens.: C208-CLK320
kan ook zijn dat er ergens een verstopping in een leiding zit. dan moet je pomp wel werken, maar heb je toch onvoldoende doorstroming als t tegenzit. wel een zaak om eens uit te zoeken. na half uur rijden, met 80-90 celsius motortemp en stationair draaien?
JW
JW
Zoals Mart al zegt, hij moet pas stijgen als de motor draait, niet als je alleen maar het contact aan zet. Zou het dus in de electriciteit zoeken als hij dat wel doet.
- Marius28
- Roepnaam: Marius
Citroën C3
Als mijn blok nog koud is geeft de oliedrukmeter 0 aan, na het starten gaat die keurig naar 3 bar. Echter als ik de wagen met warme motor na 1/2 uur weer start, staat die meteen op 3 bar na aanzetten contact. Blijkbaar houdt ie de druk nog geruime tijd vast, of er zit inderdaad een verstopping in de sensor zodat die maar langzaam afloopt. Ik maak me er geen zorgen over. Zal de sensor eens met lucht schoonmaken.
Groet, Marius
Groet, Marius
Groet, Marius
- Youpy
Soms, dan weer wel dan weer niet, tikt er een kleppenstoter bij mijn 300D.
Waarschijnlijk niet omdat ie versleten is (142.000km),
maar misschien omdat er een oliekanaaltje niet goed open is??
Misschien een stomme vraag maar,
hoe kan je dit weer goed open krijgen?
OmeWillem
Door een laange rit te make ,aan een stuk constant rijden
- Merceders200D
- Roepnaam: Carel
Hoi Youp,
Dat gerinkel heb ik ook , bij stationeer is het om de 10 SEC weg en dan weer +- 10 SEC later hoor je het weer.
Klepstoters zelf kosten iets van Ôé¼25,00 p/st dus als je het zelf kan valt het mee, laat je het doen
is het al gauw 4 uur werk dat erbij komt, en allerlei oplicht tarieven.
Maar wees gerust, ik te vaak gelezen dat het niet zo heel erg is.
Maar als iemand hier een werkelijk goede reden heeft dat het wel zo zou zijn?
Schroom niet , en vermeld waarom het wel erg zou zijn.
CordeJong
- Type wagen: 500E
- Bouwjaar: 1991
Oliedruk zender kapot zit op het oliefilter en na vernieuwen is het weer in orde.
groeten cor de jong
groeten cor de jong
www.Mercedes-klassiekerservice.nl
- Youpy
groeten cor de jong
@blackback bedoel je, denk ik?
groeten cor de jong
CordeJong
- Type wagen: 500E
- Bouwjaar: 1991
Volgens mij gaat het topic hierover toch de rest hoort niet hier.
groeten cor de jong
groeten cor de jong
- Marius28
- Roepnaam: Marius
Citroën C3
Dag Youpy,
Cor heeft een oplossing aangedragen, dat het proberen waard is. Hij heet toch echt Cor, want hij zegt het zelf.
Ook is het handig dat ik nu weet waar de oliedruksensor te vinden is. Met de a.s. olieverversing controleer ik meteen de sensor. Bedankt Cor.
Groet, Marius
Groet, Marius
Groet, Marius
- Youpy
Ik wilde weten of dat ie het tegen mij had of tegen blackback.
CordeJong
- Type wagen: 500E
- Bouwjaar: 1991
@youpy dichte oliekanaaltjes in de cilinderkop geloof ik niet zo in als de motor stationair draait wordt het tikken dan steeds erger?
Het is ook niet echt handig om door de ene vraag heen de volgende te stellen,daar wordt het niet overzichtelijker van en moeilijk te beantwoorden dus vandaar de reactie zo.
groeten cor de jong
groeten cor de jong
blackback
Dank je wel Cor, het was inderdaad de oliedruk sensor.
Hij doet het weer prima nu.
