Opgelost: lampjes instrumentenpaneel 200D 1987
Gesloten
Dirk
Bericht door Dirk »
Hallo
Volgend probleem dient zich (terug) aan, de oliedrukmeter, controle lampje olie, rem, koelvloeistof en een lampje waarvan ik het nut niet ken (cirkel met een stippelijn langs de buitenkant)doen het niet op het instrumentenpaneel.Alle andere doen het wel.
Ik heb de zekeringen nagekeken, en alle massa aansluitingen gereinigd (die ik kon vinden), het instrumentenpaneel uitgebouwd en de lampjes nagezien, maar helaas.
Heeft iemand een schema van de stekker van het instrumentenpaneel? (18 polig denk ik) of tips zijn welkom.
vriendelijke groeten
Dirk
svengc
Re:lampjes instrumentenpaneel 200D 1987
Bericht door svengc »
Dirk,
Zie bijlage met daarin uitleg van de 15 polige en 4 polige stekker. Succes en als je nog vragen hebt dan hoor ik het wel.
Sven.
Dirk
Bericht door Dirk »
Sven
Bedankt, de nummering op de ronde stekker van mijn wagen klopt niet helemaal met het schema er ontbreken een aantal nummers, misschien omdat deze van mij geen combi is?
Maar goed tijdens het uittesten vond ik op alle polen spanning (met opgezet contact) dus moest het aan de massa liggen.
Maar ook deze bleek ok, en inderdaad toen ik de stekkers terug aansloot werkten de controlelampjes en de oliedrukmeter terug.
Dus voorlopig werkt alles terug maar de oorzaak heb ik nog niet gevonden. Weet je soms de aarding zitten van kabel w1,
vr gr
Dirk
svengc
Hallo Dirk,
De beschrijving van de 15-polige stekker is niet specifiek voor een kombi. Ik heb het bestandje zo genoemd omdat het de stekker van het kombi instrument is. Beetje verwarrend, sorry. De beschrijving geldt dus voor alle modellen. Afhankelijk van de uitvoering zijn een of meerdere draden wel of niet aangesloten. De aarding van W1 weet ik niet te vinden, dan zou ik echt diep in de elektrische schema's moeten duiken en aangezien ik geen elektrotechnicus ben is het nog maar de vraag of mij dat gaat lukken.
Maar je hebt de boel los gehad, weer aangesloten en toen werkte alles weer. Lijkt dus probleem te zijn met slecht of onvoldoende contact en door stekker eruit te halen en weer in te steken zijn contacten misschien beetje 'schoon gemaakt'.
So far so good.
Gesloten
