Dreunend geluid W124 250TD!!!!! (opgelost)
Re: dreunend geluid W124 250TD
En hier een simpele versie van de EPC
Johan1970
die arjen is weer fantastisch , super handig die pdf jes .
maar je kunt heel veel dingen veranderen en mooier maken , maar vergeet niet dat je gewoon in een oude auto rijd .
dus die dingen heb je er gewoon gratis bij
ik wil de mijne eerst technisch 200 % hebben , en dan ga ik wel eens kijken of hij mooier kan worden .
HuGoBoSs
Bedankt Gombal je bent super
@Johan ik heb bak nummer 717411 00 253406
welke Hardeschijf heb ik nu
Johan1970
hij hoort in het rijtje van steek 80
maar kijk eerst eens op je bak of je wel de originele bak nog hebt .
gewoon zeker weten welk nummer
HuGoBoSs
@Johan bak is de orginele bak denk ik mijn achteruit zit achter de 5 de versnelling
zie je ik heb steek 70 er onder dat betekent dus dat die hardyschijf zwakker is en minder goed schokken kan opvangen en vandaar dat mijn auto dus trilt bij het optrekken
en door die verkeerde schijf gaat heel die aandrijf as trillen denk ik wat een soort gierend hol metaal geluid geeft
ik ga maar zo snel mogelijk een hardyschijf 80 bestellen en een nieuwe tussenlager
die heb ik vandaag losgemaakt en vond hem een beetje zwak lijkt wel op een elastik soort materiaal denk dat die hard moet zijn als rubber
ook daar zal wel weer 10 soorten van zijn op de markt
als ik de achterste hardyschijf vervang dan komt die tussenlager ook los toch ?
Johan1970
als de as steek 70 is dan past een steek 80 nooit .
je tussenlager rubber hoort soepel te zijn , bekijk je lager wel even als je hem los hebt
Als je bij de 2de link die ik plaatste bij Propellershaft kijkt en dan nummer 179 staan er en aantal. Als je nu op de nummers tussen haakjes er achter klikt krijg je een popup met info.
Er staat dan up to of as of ident.no. en dan een berg nummers.
Als je je VIN nummer bekijkt moet je naar de laatste 6 nummers kijken. Liggen die in de reeks van up to of van as of, dan moet je die hardyschijf hebben.
Mijn laatste nummers zijn erg laag, als ik bij mij kijk geld de 80 mm tot nummer A 982463, mijn nummer is zo'n 750000 lager.
Onder dat nummer 179 staan ook de versies voor achter, let wel op de tekst met of zonder ASD! Maar ook hier staat er bij het aanklikken van het nummer erachter tot of vanaf welk chassisnummer het geldt.
HuGoBoSs
@gombal
ik heb A120507 aan het eind
Johan idd steek 80 zal nooit passen
wat moet ik nu doen pffff
steek 80 zal idd niet passen gewoon 70 kopen of heb ik verkeerd gemeten
ik heb hart bout tot hart bout 70 gemeten snap er niks van toch maar een schijfmaat gebruiken morgen in plaats van een rolmaat
Johan1970
ik denk dat je gewoon verkeerd gemeten hebt , op de manier van de belgen
HuGoBoSs
hahahahaha wie zal het zeggenjohan1970 schreef:Onnodige quote op laatste bericht. (gebruik gewoon de antwoordknop)
k ga morgen wel weer langs de garage kijken of een brug vrij is en weer meten zo blijven we lekker bezig
HuGoBoSs
Vrijdag rechts achter onderste draagarm vervangen geluid is al een stuk minder
gisteren de voorste stabilisator rubbers vervangen voorkant is nu helemaal stil
achtersubframe rubbers zijn besteld hardyschijf tussenlager 5 gloeibougies versnelingsbak rubber
ik pak alles maar gelijk aan
wat me wel opvalt nu het wat kouder is is het geluid heel wat minder bijna niet te horen
lijkt me sterk dat mijn bak niet in orde is
lijkt meer op rubbers op hanging enzo.....
Johan1970
vandaag buiten op een paar minibrugjes de motor eruit gehaald .
viel me erg mee kleine 2 uur werk .
morgen een motor met bak uit 1991 erin bouwen , ben erg benieuwd hoe hij loopt want ik heb hem nog nooit horen lopen.
mocht dat niet zo zijn gaat mn oude motortje er weer in want daar was niks mis mee . het probleem moet in de bak zitten denk ik hoop ik
Johan1970
Re: dreunend geluid W124 250TD opgelost !!!!!
probleem opgelost !!!!!!!!!!!!!!!
hij dreund niet meer geen enkel geluidje .
heb wel een nieuw probleem maar dat zie je in mijn nieuwe topic
johan
johan
