grtzzzzzdeze zuigt de lucht op via een slang van uit je paneeltje waar ook je binnenverlichting en je gordel waarschuwings lampjes zitten om de interieur temparatuur te meten.
Tikkend geluid bij dashboardkastje
- Tjeutn
- Roepnaam: Mathieu
- Type wagen: E250 Diesel
- Bouwjaar: 1994
- Opmerkingen / andere wagens.: W116 300SD
Re: Tikkend geluid bij dashboardkastje
onderdeel van een W124 of W116 nodig? pb me
life to live because it can be over each moment
KlaasB
dit vacuumpompje met motor zuigt lucht aan via je binnenverlichtingsunit
daar zit een sensor die de toevoer van de kachellucht regelt: een soort thermostaat
dat pompje kun je vrij makkelijk bereiken door de 'binnenbak' van je dashboardkastje er uit te halen,
das makkelijker werken dan vanaf de onderkant van het dashboard....
MVG K
MVG K
Maykell
Bedankt Klaas, met deze info kan ik zeker wat mee. Binnenkort eens kijken of ik dit kan bereiken en waar nodig vervangen. Mijn kachel werk nog wel goed. bedankt
Gerrit Jan
In de antwoorden werd het inbraakalarm al genoemd. Veelal werken deze oude alarmen niet meer (de speciale sleutel met een rood knopje is vaak zoek) maar het relais en andere elektronica onder de rechter voormat blijft aktief. Het relais gaat tikken als je de afgesloten auto een keer van binnenuit opent. Het probleem is op te lossen door met de sleutel het linkerportier een keer op slot te draaien en (zonder in te stappen) vervolgens weer opent.
Martin.cc
Die zuigt de lucht aan voor de temperatuurregeling. Dat motortje moet je ff eruithalen en opnieuw inspuiten met wd 40 ben je zo van je geluid af. heb ik ook gehad. heb me helemaal gek gezocht naar dat getik!
Maykell
Vandaag even lekker bezig geweest! Opzoek naar het motortje.
Was een vrij eenvoudig klusje, wat delen van en achter het dashboardkastje verwijderen tot je erbij kunt.
Toen ik erbij was het contact aangezet met de sleutel daar hoorde ik het motortje duidelijk ratelen. Verwijderen was simpel. Hij zit met schuimrubber in een klem. Uit de klem, stekkertje en slangetje los.
Hij was een beetje stoffig. Afgeblazen en het fannetje in de de PTFE spray gezet. (wd40 lijkt me niet echt ideaal hiervoor)
Na het terugplaatsen blijft die ratelen, het fannetje loopt verder niet aan. Dus denk dat die ergens in een onbalans draait en dus overleden is! Van de week maar even bij de dealer kijken voor een nieuwe of opzoek naar een 2e hans.
Hieronder wat foto's
Zo te lezen in dit form hebben meer mensen hier last van. Zo'n klusje als dit moet voor bijna iedereen wel te doen zijn. En mocht het op te lossen zijn door een simpele spray ben je goedkoop en in een uurtje klaar.
Succes
Succes
- Verstappen
Ik heb eventueel wel een voor je liggen.
groet Martin
groet Martin
Martin.cc
Ptfe heb ik ook gebruikt!
Geen wd 40. Heb je ook niet ff gekeken of het niet tegen het schuimrubber aankwam?
Was bij mij ook mede oorzaak van het tikken. Maar goed. Zoveel kan zo een apparaat ook niet kosten. Blij voor je dat je het gevonden hebt want je kan er helemaal hor en dol van worden!!!!
Murk
Dag Maykel,
Dat motortje zuigt lucht van boven bij het open dak vandaan wanneer dat geopend is.
Van deze lucht wordt de temperatuur gemeten en dat kan dan de kachelkraan stand beïnvloeden.
Alles om het interieur de juiste temperatuur te geven met geopend dak.
ook ik had dat rare tikkende geluid achter het dashboardkastje, en vraag niet hoe het kan maar het is vanzelf verdwenen en ik geniet daarvan.
Verder kan ik je niet helpen, succes, groet, Harry
Maykell
Ik heb er idd toen een ander motortje ingezet en probleem was opgelost. geen bijgeluiden meer. wel zo fijn!
Gijske
Mijn 124 maakt ook vreemd geluid achter kastje maar doet het enkel wann ik koude motor aant voor verwarmen ben.
Geen tikkend geluid maar eerder gefluit dat van stil naar erger gaat tot je denkt...nu vliegt hij de lucht in!
Zit daar ergens een relais van de gloei kaarsen?
