piep in de blower
eric200diesel
piep in de blower
de laatste dagen hoor ik af en toe een piepend geluid als de blower op 1 staat. Met een hogere stand of, op stand 0 hoor ik het niet. Het lijkt alsof er iets gesmeerd moet worden. Weet iemand raad?
groet, eric200d
groet, eric200d
Vogelaarrb
Re:piep in de blower
Ja ik heb daar zelf ook last van alleen als hij bij mij in een hogere stand staat lijkt het soms of hij gaat opsteigen denk zelf dat het met de kouw te maken heeft!? Of toch slijtage
Rey
Ik heb dat met mijn W202 gehad. Bleken versleten lagers van de kachelventilator.
Als je de ventilator inderdaad op een hogere stand zet, dan houdt het geluid op of wordt het minder.
Maar op den duur heb je dat effect in elke stand, door de slijtage.
Een beetje WD40 doet heel even wonderen, dan kun je in ieder geval horen of het tijdelijk minder is en heb je meteen de oorzaak gevonden.
Kijk ook even je interieurfilter na, als die verstopt zit krijg je ook nog wel eens vreemde geluiden.
Remon
Remon
shw124
@ricki,
Is je probleem al opgelost ? Ik heb namelijk hetzelfde probleem. Hoe haal je de aanjager eruit ? En waar zit die interieurfilter ?
eric200diesel
Het is spontaan opgehouden met het gepiep. DE blower functioneert weer helemaal normaal. So far so good.
groet Eric
groet Eric
Rob300
- Roepnaam: Rob
- Bouwjaar: Ouder
eric200diesel schrijft:
Logisch ........ het is buiten te koud voor de muis in die kachel ....die ligt nu waarschijnlijk onder je bed lekker warm!!:woohoo:
groet Eric
- Merceders200D
- Roepnaam: Carel
Nu dat interieurfilter nog, weet iemand waar dat zit bij de 200 Diesel?
Alvast bedankt!!
Gr 200dtje
Alvast bedankt!!
Gr 200dtje
roy_hartman124
hoi,
de kachelmotor van een 124 is best goed te vervangen als je geen airco hebt teminste want dan heb je een probleem.
als je geen airco hebt heb je ook geen interieurfilter.
de kachelmotor zit onder de paravan en is via de motorruimte vrij gemakkelijk te bereiken. ongeveer een uurtje/anderhalf werk voor in en uitbouw.
benzfreak
je hebt wel degelijk w124ers zonder airco MET een interieurfilter, echter alleen als je een recirculatieknop hebt.
de filters(2 stuks) zitten bovenop je kachelhuis onder de ruitenwisser.
