Accu leeg. Hoe krijg ik mijn motorkap/deuren open?
ricki
Beste lezer.
mijn accu is leeg. en de auto gaat niet open op centraal deur vergrendeling, omdat de accu leeg is.
de deuren hebben geen sleutelgat waar de sleutel in gaat om te openen. De deuren gaan puur open op centraal deurvergrendeling op afstandbediening
OF hoe krijg ik mijn motorkap open om mijn accu tewisselen
WEET IEMAND HOE IK DE AUTO TOCH OPEN KAN KRIJGEN.
- BrunoSacco
- Type wagen: E320
- Bouwjaar: 1995
Re:accu leeg. hoe krijg ik mijn motorkap open/ deuren
Waarschijnlijk zijn de sleutelgaten met chromen afdekplaatsjes afgedekt. Deze kunnen worden verwijderd. Bij een T-model kan je uiteraard met de sleutel de achterklep openen. Anders toch maar de ANWB bellen...
ricki
brunosacco.
bedankt voor de tip. ik hoop dat het geval is. ik laat je weten
Bemerbenz
Je kunt (tenminste bij mijn exemplaar) aan de passagiers kant wel met een sleutel naar binnen, De bestuurders kant heeft geen sleutelgat. Zou ook vreemd zijn, als je met een lege accu niet naar binnen kunt. Bij een lek in het vacuumsysteem gaan bij een volle of lege accu de deuren ook niet op afstand open, dan zul je ook de sleutel zonder afstandsbediening moeten gebruiken. Mocht de batterij van de sleutel leeg zijn, dan heb je dus wel een probleem, dan kun je de deur niet open krijgen (op afstand) en de auto ook niet starten. Een setje reservebatterijen bij de autopapieren is dan ook niet verkeerd.
ricki
ja ik vind dat ook heel erg vreemd. De tip van BrunoSacco heeft voor mij ook niet geholpen.
ik kan het zilvere dingetje niet weg halen. maar je hebt er 2.
1 dat is zo'n langwerpig zilver ding en de andere zilver ding is vierkant. neem dan ik die zilvere vierkant moet verwijderen
maar helaas dat is niet mogelijk hij zit gewoon vast.
Rob300
- Roepnaam: Rob
- Bouwjaar: Ouder
jij hebt waarschijnlijk deurklinken van een Mopf II (met chromen inleg) en dan ook nog op de voorportieren de deurklinken van de achterportieren zonder sleutelgaten.
Kan je met een platte tang niet bij de motorkapontgrendeling? misschien dat je op die manier de kap kan openen
succes
Rob
succes
Rob
ricki
hallo rob, dat klopt deurklink met chroom inleg.
ja dat heb ik ook geprobeert om de motorkap te ontgrendelen. maar ik kan die draad niet zien om hem open te krijgen
heb jij een tip voor me
- BrunoSacco
- Type wagen: E320
- Bouwjaar: 1995
Heb je een electrisch dakje? Ik weet niet uit m'n hoofd hoe het bij de sedan/coupe/cabrio zit, maar je kan de dit dakje handmatig bedienen met een (dop)sleutel. De toegang hiertoe zit dacht ik linksachter vlak voor de wielkast van het linkerachterwiel. Zou je even op internet of de werkplaats CD-Rom moeten opzoeken. Mogelijk kan je hierbij komen via de achterbak (die je neem ik aan wel kan openen?). Ik weet niet of dit bij een lege accu ook lukt.
Misschien heeft iemand anders hier ervaring mee. Bel anders even naar de dealer. Ze willen je telefonisch vast wel helpen.
Brinkerz
ja de motor van het dakje kan je openen door een sleutel op de daarvoor bestemde "bout"te zetten op het motortje. links achterin achter de bekleding (althans bij mijn oude T maar mag voor een sedan niet anders zijn).
Ik hoop trouwens dat je er al wel weer in zit; anders toch zonde van je wagen zolang stil staan.
Even een idee: kun je niet met een boosterpack via de lampfittings je accu laden? ik kon ook mijn accu laden via de sigaretten aansteker (nee ik bedoel niet de acculader opladen via de sigaretten aansteker, maar omgekeerd van de lader naar de accu via de sigaretten aansteker!)
Als dat kan zou het toch ook via een lamp ofzo moeten kunnen?
