Mijn ledere bekleding heeft de bekende instap slijtage.
Is er iemand die weet waar je dit goed kan laten maken.
De armleuning is ook aardig versleten
Beschadiging ledere bekleding
PaulSnip
Re:Beschadiging ledere bekleding
Zit er al een gat in? Of is alleen de toplaag versleten. Via http://www.colourlock.nl kun je een stuk wijzer worden. Met hun "Lederfresh" kun je er weer een heel mooi interieur van maken. Heb ik ook al meerdere keren gedaan. Als er bij de instap echt een gat zit, kun je er beter door een stoffeerder een nieuw stuk in laten zetten. Kost de hoofdprijs ook niet.
lala
In de leuning zit een gat en stiksel in het zitvlak zit los.
En op de hoek alleen beschadigd
Rob300
- Roepnaam: Rob
- Bouwjaar: Ouder
Probeer bij Marco Leer (Google) ikzelf heb goede ervaringen met m'n leder van de W126 ...
Heb evt. ook wel een adres in Rotterdam voor je....
lala
Als u voor mij ook het adres in Rotterdam heb,dan kan ik daar ook even kijken.
Dat is toch weer wat dichterbij voor mij.Kom uit het westland vandaar.
alvast bedankt,
Rick
alvast bedankt,
Rick
