Nog een vraagje,
In het combipaneel blijft het verklikkerlampje branden dat er een lamp kapot zou moeten zijn.
Nu heb ik alle lampjes nagekeken (of ze kapot waren of verkeerd wattage), maar kon niets vinden.
Hij gaat al branden als ik mijn stadslichten aanzet.
wie weet waar het zou kunnen zitten.
gr Alexander
Verklikkerlampje in dashboard blijft branden
w124E320
Re:Verklikkerlampje in dachboard blijft branden
De auto meet een weerstand in het circuit en als die verandert,dan meld ie dat.....
Dit komt al voor bij ''oudere'' lampjes.
Vervang de lampjes en je zult zien dat het probleem opgelost is.
sucses!
gr.
sucses!
gr.
Rob300
- Roepnaam: Rob
- Bouwjaar: Ouder
Alexander schreef:Nog een vraagje,
gr Alexander
Beide kentekenplaatlampjes heel?
Gr
Rob
Alexander
- Fresh Boarder
- Type wagen: 300CE-24
- Bouwjaar: 1987
- Opmerkingen / andere wagens.: G-Klasse
Rob300 schreef:Alexander schreef:Nog een vraagje,
gr Alexander
Gr
Rob
Ja, de kentekenplaat lampjes werken wel allebei, maar kan het zo zijn dat ze verouderd zijn en daardoor een andere weerstand hebben?
de andere lampjes heb ik al vervangen. stadslicht voor 4W, achter 10W
gr Alexander
Rob300
- Roepnaam: Rob
- Bouwjaar: Ouder
Ja .... of er zitten lampjes in met een verkeerde weerstand .... dus even vervangen lijkt mij ..
Gr
Rob
Gr
Rob
Gri
volgens mij is het ook een weerstand probleem. Ik had laatst een kapot 10 watt lampje vervangen voor een 5 watt en het storingslampje op het dashboard bleef branden. Na de 5 watt weer vervangen te hebben voor een 10 watt lampje was alles weer ok├®
groeten Ger
groeten Ger
benzfreak
heb hetzelfde al eens gehad met een 200 diesel heb werkelijk alle lampjes vervangen zonder resultaat dus ben wel benieuwd eigenlijk, ik heb het dash lampje er maar uitgehaald destijds.
