Ik heb sinds gisteren een hele mooie handgeschakelde 220E. Het enige echte minpunt is de versnellingspookhoes. Deze was niet mooi meer en ik heb inmiddels een nieuw exemplaar. Kan iemand me vertellen hoe ik deze moet vervangen? Alvast bedankt.
Groet, Jan
Michael
Re:versnellingspookhoes
Eerst de pookkop eraf schroeven (gewoon draaien tegenwijzerzin)
Dan kan je de hoes simpel los trekken door ze naar de pook toe te trekken (niet omhoog dus,
maar horizontaal richting de pook)
oerdegelijk
Bedankt Michael, voor je reactie maar zo eenvoudig gaat dat niet. Ik kan mijn pook wel draaien maar krijg 'm er niet af geschroefd. Gevolg is wel dat mijn pookknop nu niet meer zo vast zit. Ik durf er ook niet te hard aan te trekken. Iemand nog suggesties? Of gewoon maar een bezoekje aan de dealer?
Michael
In principe moet dat zo werken. De handgreep van je pook schroeft er af tegenwijzerzin. Als dit niet lukt kan ik zo niet zeggen waarom niet, zonder het zelf te zien.
Succes verder
Succes verder
- Mo250D1986
- Opmerkingen / andere wagens.: W201 190D
Bij mij hetzelfde probleem. heb dus ook een nieuwe pookhoes aangeschaft, maar krijg me pook er maar niet af. zit muurvast...
w124E320
Volgens mij moet je de pook aan de onderzijde los maken door een contramoer los te draaien en dan kun je de pook zelf los draaien....
dan de oude hoes eraf en de nieuwe erop...
(volgens mij)
gr.
(volgens mij)
gr.
Rob300
- Roepnaam: Rob
- Bouwjaar: Ouder
w124E320 schrijft:
Helemaal goed!
(volgens mij)
gr.
Helemaal goed!
