Slecht lopende E300D 1991
Henny.Verweij
Bericht door Henny.Verweij »
Ik ben sinds 2 jaar de trotse maar inmiddels gedesillusioneerde eigenaar van een prachtige W124 E300 uit 1991. Geimporteerd uit Zwitserland.
Het eerste jaar geen enkel probleem. Maar hij liep altijd stationair niet mooi, regelmatig (zeg om de 3-5 seconden) een hikje. Volgens de garagist een bekent probleem van deze motor, en ligt aan de aanpassingen die aan dit oude motortype gedaan zijn voor de katalysator.
In het tweede jaar begonnen de motorproblemen. Eerst alleen bij warme motor en sporadisch. Later gegarandeerd bij warme motor. lage toerentallen waren fataal, vaak stil gestaan. ook op snelwegen liep hij beroerd.
Verdeelkap en rotor vervangen, sproeiers schoongemaakt, bougiekabels vervangen, niets hielp. Toen de bobine vervangen. Dat leek te helpen.
Nu naar 3 maanden begint hij weer stationair moeilijk te lopen, slaat geregeld af, start moeilijk. Bij warme en koude motor. Volgens de garage de laatste keer de stappen motor voor het stationaire toerental schoongemaakt, maar dat hielp ook niet, eigenlijk alleen maar slechter geworden. Inmiddels bij drie (3) verschillend garages geprobeerd, o.a. MB "specialist" Ruttchen in Gorinchem (noooooooit naar toe gaan!!).
Ik heb ook het idee dat er "iets" is met de electriciteit, zo wil mijn on-board mp3 speler niet zonder draaiende motor opstarten, wat aangeeft dat de benodigde 12 volt niet gehaald wordt zonder draaiende motor. accu is prima, dat heeft het afgelopen jaar wel bewezen :-)
Wie helpt, heeft een idee of weet een ECHTE specialist.
Mijn dankbaarheid zal zich uiten in een stralende lach en humeur!
Merceders200D
Roepnaam: Carel
Re:Slecht lopende W124 E300
Bericht door Merceders200D »
Hoi,
Ik heb wel eens gehoord dat je het EGR kan afdoppen (dit was bij een Opel Omega)
klacht verholpen. Ik weet alleen niet of je Mercedes dat ook heeft, het is maar een tip
om naar te kijken.
Geeft je dynamo nog wel voldoende af qua volts??
Doormeten gebeurt met alle standen van stroomverbruik (radio aanlaten + licht bijvoorbeeld en
kachel op de hoogste stand, als er maar veel stroom voor je gebruikers gevraagd word).
Zo kun je kijken of je dynamo nog wel ok is.
Het is maar een tip, ik hoop dat er meer mensen met oplossingen komen voor je.
Ook zouden er div of 1 sensor kapot kunnen zijn, denk aan Labdasonde sensor , krukas sensor??
Het zijn maar tips! :unsure:
Succes met opsporen!;)
roy_hartman124
Bericht door roy_hartman124 »
hoi henny,
ik werk bij marc van den brand in uden.
wij zijn een Mercedes specialist met de nodige apparatuur en ervaring.
ook hebben wij 1,4 miljoen onderdelen op voorraad, zowel nieuw als gebruikt.
je kunt ons bereiken op nummer
0413-750400 of mail naar roy_hartman@live.nl
m.v.g.
roy hartman
SenY500E
Type wagen: 500E
Bericht door SenY500E »
hoi Henny,
Check eens je rotor en verdelerkap!
Succes!
Mercedes W124 500E + Mercedes W168 170 CDI
roy_hartman124
hoi,
het is moeilijk om te zeggen waar het probleem zit.
zijn de waardes goed van de uitlaat gassen?
lopen alle cilinders mee?
wat doet hij precies? is het alleen bij koude motor of ook bij warm?
enz enz.
voordat je een hoop onderdelen gaat vervangen die uiteraard ook geld kosten kun je beter de auto naar een specialist brengen die er 1 a 2 uur naar kijkt. ben je wel 50 tot 100 euro kwijt maar klakkeloos onderdelen vervangen kost vaak meer.
gr roy
Henny.Verweij
de auto is recentelijk nog afgesteld. alle cilinders lopen op zich wel mee, maar ik denk als hij zo slecht loopt dat er 1 of 2 niet meedoen, zo klinkt het wel. en het is bij koud en warme motor. Ik ben al bij 3 garages geweest, maar ik zoek een goede!
Henny.Verweij
Dat zijn dus al vervangen :-)
PaulSnip
Bericht door PaulSnip »
In Garyp in friesland zit de K-jetronic specialist. Die heeft alle apparatuur in huis om de injectie te controleren en eventueel af te stellen.
Het bedrijf heet Ai-motors. Eigenaar is dhr Haagsma. Telefoon: 0511-521082
Ik ben hier zelf geweest om veerspanners te kopen. Volgens eigen zeggen kan hij alle problemen met de K-jetronic oplossen. Je bent de auto dan wel een paar dagen kwijt.
Vinnievw
S124 E280 1995
Bericht door Vinnievw »
Ik weet eventueel een goed adres voor je in de buurt van Krimpen aan de Ijssel. Niet de allergoedkoopste, maar naar mijn idee wel ├®cht een specialist op het gebied van Mercedes.
Stan
Bericht door Stan »
Ik hoor graag de afloop. Ook ik heb een E300 met om de 3 tot 5 SEC. een hik. Mn met warme motor loopt ie daardoor wat onregelmatig, alleen stationair.
Henny.Verweij
Ik ben bij Marc van den brand in Uden geweest. Een echte Mercedes specialist, alleen al de moeite van een visite waard om de prachtige oude MB's die daar staan. Gemoedelijke sfeer en kennis van zaken.
Het euvel was dus inderdaad het overspanningsrelais. Kosten: ├óÔÇÜ┬¼10. Had ik dat maar eerder geweten :-)
Roy, bedankt voor de tip!
Stan
Bericht door Stan »
Ik heb inmiddels de bougiekabels vervangen (Bosch)...een hele verbetering! Maar, ben nog niet helemaal tevreden.
Die bougiekabels via MP gezocht. http://link.marktplaats.nl/336911890 Snelle levering, goed kontakt...niet duur! Man zit in oudehaske, friesland (voor het geval de link niet meer werkt). Aanrader dus!
SenY500E
Type wagen: 500E
Durk uit oudehaske heeft mij ook al eens onderdelen geleverd, snelle levering en goed kontakt, inderdaad een aanrader!
Boskabouter
Opmerkingen / andere wagens.: W126
W123
Re: Slecht lopende W124 E300
Bericht door Boskabouter »
Ook mijn 300E loopt stationair wat onregelmatig. Het bekende hikje om de paar seconden. Starten is geen probleem en verder loopt de motor voortreffelijk.
Als ik het goed begrijp is het opgelost door het vervangen van het overspanningsrelais? Ook heb ik iets gelezen over de luchtmassameter dit dit probleempje kan veroorzaken.
Voordat ik in het wilde weg ga laten vervangen, graag toch nog wat adviezen.
De Boskabouter
Henny.Verweij
2 weken geleden begon de ellende weer. Ik heb nu de computer laten vervangen om te kijken of het daar (ook?) aan ligt.
wordt helaas dus vervolgd.
