GEZOCHT ce 2voorste stoelen kleur beige
Gesloten
verlent
Bericht door verlent »
ik ben op zoek naar de 2voorste stoelen van een ce.
de kleur is beige.
stoelverwarming enz moet er allemaal ni op zijn.
het belangrijkste is dat ze goed kunnen schuiven op de rails en
als je deze naar voor kantelt en terug dat ze goed vastklikken.
dat was net het probleem met de vorige en de keuring heeft deze niet
goedgekeurd dus ja.
als er iemand iets heeft liggen of goede adressjes heeft
die een goede prijs hanteren mogen dit gerust doorgeven
dit was mijn stoel kan je inneens de kleur zien [img size=800]http://www.w124club.nl/images/fbfiles/images/21683162_7.jpg[/img]
w124E320
Re:GEZOCHT ce 2voorste stoelen kleur beige
Bericht door w124E320 »
De stoelen van een coupe gaan pas vergrendelen als je de versnelling in '' drive'' zet......
Dus zonder draaiende motor zullen ze altijd los zijn....
gr.
verlent
dan kan het dus goe zijn ar igenlijk iets stuk is van kabels?
want toen ik gistre 1stoel eruithaalde zag ik een vacuumleiding en
gwn een kabeltje. zelfs al zet ik de auto in drive klikken deze niet vast hoor
dit maakt het natuurlijk wel nog allemaal moeilijker.
mvg verlent
Vinnievw
S124 E280 1995
Bericht door Vinnievw »
Het systeem is vacuum gestuurd, grote kans dat het vervangen van de stoelen het probleem niet oplost. Als de vergrendeling niet werkt is het meestal een Vacu├╝mlek in een van de leidingen. Hoe doet je deurvergrendeling het?
verlent
de vergendeling werkt perfect.zover was is al mee :laugh:
ik ben eens gaan horen en iemand zei dat de achterste hoofdsteunen mee op de stoelen
staan :silly: nu of dat waar is weet ik niet maar men hoofdsteunen werken dus ook niet
leidingen heb ik nagekeken zit geen verlies op.
ik ga de vacuumbalke onder de zetels eens nakijken mss brengt dit me raad
mvg verlent
verlent
ok mijn probleem is opgelost en mag dit topic gesloten worden :)
de vacuumleidingen zijn vervangen er zaten wat gaatjes in :p
de zetels klikken terug vast :) zalig
mvg verlent
mercedescoupe
Re: GEZOCHT ce 2voorste stoelen kleur beige
Bericht door mercedescoupe »
hi als je geluk hebt weet ik miss wel een adres het is een sloperij in enschede
google ff hij heet frits pril autosloperij ben daar zelf wel eens en volgens mij heb ik er een paar zien staan daar maar dan zul je ff moeten bellen
veel succes jeroen
Gesloten
