geen warme lucht binnen/schuifdak
Halil300CE
Type wagen: 300D Turbo
Bericht door Halil300CE »
Na het ombouwen van mijn 230E naar een 300D turbo heb ik de volgende problemen.
Ik krijg geen warme lucht in de auto. Blijft konstand koude lucht blazen. Standen 1,2 en 3 werken goed. Ben ik iets vergeten aan te sluiten? Want in mijn donor auto deed deze het wel.
Schuifdak heb ik blijkbaar ook iets vergeten aan te sluiten. Als ik de stekker achter het bedieningsknopje uithaal en rechtstreeks + geef schuift het dak open en dicht. Ik heb ook een andere knop geprobeerd maar zonder resultaat. Zal wel iets kleins zijn. Heeft iemand een tip of eventueel een electrische schema van hoe en waar de kabels lopen.
Halil300CE
Re: geen warme lucht binnen/schuifdak
Niemand die mij kan helpen? Of kan verwijzen naar iemand of een garage die dit kan oplossen???
Hans
Bericht door Hans »
Halil300CE schreef:Niemand die mij kan helpen? Of kan verwijzen naar iemand of een garage die dit kan oplossen???
Ik wilde je verwijzen naar Peter Heijstek in Klundert. Heeft mij goed geholpen bij een lastig te vinden probleem. Maar ik zie op het internet dat hij failliet is verklaard.
Mathijsieh
Roepnaam: Mathijs
Type wagen: E250T Turbodiesel
Bericht door Mathijsieh »
Probeer eens de temepertuur op heet te zetten.
Ik had het ook dat de kachelregelaar er op de kop in zat
Halil300CE
Het maakt niet uit of deze op warm of op koud staat. Ik krijg altijd koude lucht. Ik probeer vanmiddag te testen of het aan de duoventiel ligt.
Mercedes250
Bericht door Mercedes250 »
meestal het de kachelregelaars met die wieltjes kapot... als douventiel kapot is.. geeft is alleen warme lucht heb ik meegemaakt.. groet
Halil300CE
Ik heb de kachelregelaars al vervangen. Als ik aan de knopjes draai hoor ik soms een 'klik'. Het lijkt alsof het van de bijrijders kant komt.
Mercedes250
oke zit ook nog klein elektich pomp onder daschbord rechtse kant . kan ook stuk zijn?
weet je welke ik bedoel gr
Halil300CE
Ik weet niet welke jij bedoelt heb je daar een foto van waar deze zit en hoe deze eruit ziet?
