250 lekt diesel bij brandstofpomp
Obelix19
Re: 250 lekt diesel bij brandstofpomp
Bericht door Obelix19 »
Alles geregeld breekt gvdd een nippel in de pomp af.
De eerste
Die ik los draaide ben nu echt de pisang.Shit baal als een stekker :cry: :cry: :cry: :cry:
Andere pomp dus:-)
lwa250
Roepnaam: Lennart
Type wagen: E280T
Honda XLV 750R '85
BMW K1 '91
BMW K1 '93
Skoda Enyaq IV 60 '21
Audi A4 Avant 35 tfsi '19
Bericht door lwa250 »
Zo, dat is vervelend. Als je heel je pomp demonteert zou je hem er nog wel uit kunnen krijgen lijkt mij.
Sterkte ermee!
Obelix19
JA denk ik ook andere pomp .300D 1986
Weet iemand adresje of een pomp Groeten Mario
Probeer Roy eens, die heb heeeel veel. http://www.w124club.nl/viewtopic.php?f=36&t=7388
Kijk op MP eens bij MB onderdelen in Lierop (Roy),succes.
Obelix19
Heb het inlaat spruitstuk eraf gehaald en voorzichtig met klein scherp beiteltje aan 2 zijden inkeping getikt en hierna met stomp schroevendraaiertje los getikt is er uit .
Met magneetje losse frutseltjes eruitgehaald.
Hopelijk zit er niks meer in.Erin gekeken met lamp en zie niks meer zitten.
kun je starten en diesel eruit laten lopen of is dit niet mogelijk
Obelix19
Zo staat er nu bij ga maandag nieuwe spruitstuk pakking halen en die metalen aansluiting op de pomp.
Verder gelijk brandstof filters vervangen.
groet Mario
En nieuwe nippel erin mits als het schroefdraad nog in orde is
Obelix19
Ja schroefdraad is ok andere past er zo in Gelukkig.
Pffffff opluchting valt de schade mee
Geluk bij een ongeluk dan maar. Mischien gelijk je dieselretour slangen vervangen nu je er heel makkelijk bij kan kost paar euro. Succes ermee,
Obelix19
Ja dank je wel was ik inderdaad van plan zien er oud uit .
En de kostenzijn het niet.
Ook weer opgelost:grin:.Ja om nou een andere pomp erin te zetten terwijl het een klein dingetje die vervangen kan worden
Gr Sander
Obelix19
Is ook zo.
Zit er nog verschil in die nippel die is afgebroken staan de cijfers 1.17 en 698 op.
Of zijn die standaard het zelfde-
Ik zou de orginele gewoon meenemen en het nummer aanhouden dan weet je zeker dat je de goeie heb:wink: en voordat je de nippel weer erin draaid zorg er voor dat alles goed schoon is
Gr Sander
Obelix19
Vandaag bij stern spullen gehaald/besteld.
Kunnen ze de afgebroken aansluiting niet los leveren.Lijkt mij sterk dat je die niet los kunt kopen.
Moet misschien even bij dieselspecialist langs of zo of anders gebruikte zoeken.
Groeten mario
Googempie
Roepnaam: Leon
VW Golf II diesel
Bericht door Googempie »
Misschien dat mensen na het lezen van dit verhaal het losdraaien van deze wartels voortaan gewoon met de bijhorende hazetdop doen. Griptangen en andere hobby bob oplossingen kunnen je een hoop werk bezorgen. Zo'n wartel kun je via Bosch leverancier (aep eindhoven) wel aankomen ik vind het al een raar verhaal dat de dealer ze niet meer kan leveren.
Grt Leon.
Obelix19
Heb een nieuwe hazet dop gebruikt en geen griptang .
Stern wil ze alleen alle 6 leveren.Is niet nodig toch?
Heb net contact gehad met DAB dieselservice in Hilversum.
Hele aardige vent en kan er morgen een op komen halen.
Groeten mario en opgelost.
Googempie
Roepnaam: Leon
VW Golf II diesel
Ik probeerde ook niet te zeggen dat je aan het knoeien bent geweest. Je hoort alleen vaak van anderen dat ze de borgplaatjes icm een hamer gebruiken om de wartels los te zetten. Of een griptang enz enz.
Nu blijkt dat iemand met het juiste gereedschap zo'n ding kapot draait hoop ik dat mensen ervan leren en niet meer gaan kloten. Wel balen voor je maar met wat geduld en iemand van de dieselservice ben je toch mooi geholpen.
Grt Leon.
Die dingen gebeuren nou eenmaal , meestal als het helemaal niet uitkomt natuurlijk.
