radio uitbouwen
eric200diesel
radio uitbouwen
Beste mercedesliefhebbers,
Mijn Becker Radio werkt alleen nog maar op volumestand 10 en dat is teveel van het goede. Het schijnt dat de Beckers vroeger aan de achterkant vastgeschroefd werden en dat ik zijpanelen los moet maken om de radio uit te kunnen bouwen. Heeft iemand van jullie dat al eens gedaan en hoe gaat dat in zijn werk? Ik ga een nieuwe radio inbouwen.
groet Eric
groet Eric
- BrunoSacco
- Type wagen: E320
- Bouwjaar: 1995
Re:radio uitbouwen
Wat voor type heb je? Standaard werd de Mercedes-Becker Classic, Special of Exquisit geleverd. Ze zijn alle met de bijgeleverde haakjs te verwijderen. Lukt dat niet, dan kan je het middenconsole (onder de opbergbox) losschroeven en de asbak verwijderen. Je kan de radio dan van achteruit naar voren drukken
eric200diesel
Re:radio uitbouwen
Alvast dank,
het gaat om de Becker grand prix electronic. Zitten de schroeven van de middenconsole onder het matje? Handig voor mij om te weten om te voorkomen dat ik onnodig het matje los ga peuteren met als gevolg misschien zichtbare schade.
groet Eris
groet Eris
Re:radio uitbouwen
Bij mij, heb een Becker Exquisit, zit hij alleen vast met de 2 plastic haken aan de onderzijde van de voorkant van de radio.Moet je eerst de asbak verwijderen om deze naar beneden te duwen.Ben hier helaas door schade en schande achter gekomen, heb nu nog maar 1 haak, merk er gelukkig echter niets van.
eric200diesel
Re:radio uitbouwen gelukt!!!!
Yes, dit was de goude tip. Hij is eruit! Wat kunnen we op deze manier toch veel aan elkaar hebben. Bij een radioinbouwstation hadden ze het al over het uitbouwen van zijpanelen en ik zag mijn halve interieur al open liggen. De in- en uitbouwprijs loog er ook niet om. Nu denk ik dat ik het verder af kan handelen.
groet en veel dank Eric
- BrunoSacco
- Type wagen: E320
- Bouwjaar: 1995
Wat heb je nu precies gedaan? De asbak uitgebouwd zodat je er bij kon? Ik ken de Becker Grand Prix niet, maar bij de dealer zijn de ijzeren haakjes die je in de gleufjes kan steken om zo de beide palletjes naar buiten te drukken de de radio er uit te trekken voor weinig geld (een paar euro) te bestellen.
Omdat dit niet altijd even goed lukt en je soms uit wanhoop je middenconsole open schroeft klik ik bij het inbouwen de radio niet helemaal vast. Je kan dan bij een volgende keer de radio eenvoudig met de twe haakjes er uit trekken.
eric200diesel
Ik heb inderdaad de asbak uitgebouwd( 2 parkers losgeschroefd) en kon toen van onderuit twee plastic pallen van de radio naar boven drukken, waardoor de radio los kwam. De ijzeren haakjes die je beschrijft waren in mijn geval niet nodig.
vanavond radio uitzoeken en morgen inbouwen, altijd weer leuk.
groet, Eric
groet, Eric
- BrunoSacco
- Type wagen: E320
- Bouwjaar: 1995
Ik heb nog een MB-special redio-cassete liggen met een CD-lader voor achterin mocht je belangstelling hebben.
Jens
is dit een Becker Prand prix radio met van die extra groen knopjes voor de bediening van de cd speler
als dit zo is zou ik deze graag van je willen overnemen
Gr jens
Gr jens
- BrunoSacco
- Type wagen: E320
- Bouwjaar: 1995
Nee, het is een "gewone" MB-special. De CD-wisselaar heb ik toevallig gisteren verkocht.
Succes met de zoektocht.
