Voorzetels.
Gesloten
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Voorzetels.
Bericht door MB280E »
Beste allen
Weet er van iemand van julie welke type voorstoelen er allemaal bestaan hebben voor de W124 sedan?
1
Ik weet ook wel dat er elektrisch verstelbare en verwarmde bestaan, maar nu ben ik op zoek naar info die betrekking heeft tot het profiel van de zetel.(zitting en zijdelings steun)
2
Zit er verschil in de zetels van een sportline en een gewone 124? En zijn de zetels van een 500E hetzelfde als van een sportline?
3
Is er verschil tussen de verschillende bouwjaren. (En dan bedoel ik niet de bekleding)
Bedankt op voorhand voor de hulp.
Gegroet Jan
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Re:Voorzetels.
Ik heb gisteren verschillende type zetels van een W124 in mijn handen gehad en ik ben tot de volgende slotsom gekomen.
Er zijn 3 grote groepen
1)De gewone zetels
2)De zetel van de sportline (met iets meer zijdelinge steun dan bij de gewone
3)De zetels die in een 500E zitten (met VEEL meer zijdelings steun dan bij de gewone en sportline)
Deze waren een optie voor de gewone W124 en zijn NIET hetzelfde als van de sportline.
Paul-P
Opmerkingen / andere wagens.: W201 1989
Re:Voorzetels.
Bericht door Paul-P »
foto's?
Zal zelf binnenkort een foto plaatsen van het lederen interieur dat ik in mijn w124kombi86 heb gezet
Rob300
Roepnaam: Rob
Re:Voorzetels.
Bericht door Rob300 »
Paul-P
Re:Voorzetels.
ik zie geen tekst
Rob300
Roepnaam: Rob
Re:Voorzetels.
ik ook niet ..... foto's lukte niet ....
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Re: Voorzetels.
Ondertussen ben ik een stapje verder en heb deze zetels aangeschaft.
Ze komen uit een 300TE-24V en zijn dezelfde als van een 500E, alleen mechanisch verstelbaar.
Ze zitten reeds gemonteerd in mijn W123 280E en ze zitten geweldig.
Maar kan er mij iemand vertellen hoe ik het achterpaneel kan verwijderen?
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Re: Voorzetels.
En hier een foto van de betreffende wagen
Re: Voorzetels.
Als je de achterkant van de leuningen van de voorstoelen bedoeld zitten er 2 schroefjes aan de onderkant.
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Re: Voorzetels.
Ja die bedoel ik.
De schroefjes had ik al los gedaan maar ik krijg geen beweging in de bekleding.
Re: Voorzetels.
Heb nog even in de service manual gekeken maar die schroefjes eruit en dan zou de achterwand er uit moeten kunnen, vreemd dat het niet gaat.
Heb het zelf nog niet los hoeven halen maar als er dus alleen schroeven beneden zitten betekent dat volgens mij dat de bovenzijde dus ergens ingeschoven of geklikt zit, anders zou die natuurlijk loskomen.
Kan je hem ook niet een stukje naar beneden schuiven ofzo? (Geen idee hoor, bedenk zo maar wat....)
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Re: Voorzetels.
Ik heb het uiteindelijk gevonden
De 2 schroeven dienen er inderdaad uit geschroeft te worden.
Maar de bekleding zit ook vastgeklikt in de rugwand. Dus deze moet je er eerst uitklikken en dan kan je de rugwand demonteren.
Bij de W123 is dit net iets makkelijker.
Bedankt voor het meedenken.
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Re: Voorzetels.
De zetels zitten in de 280E en ik wou jullie deze foto niet onthouden.
Als alles meezit worden ze in de toekomst herbekleed naar de orgineel voorzetels van de W123.
Groeten Jan
Gesloten
