Versnellingsbak problemen 250D 1992
Gesloten
nabil
Bericht door nabil »
hoi
ik heb enkele vragen
mijn sygromes ringen waren versleten dus heb ze laten vervangen.
na dat de bak los is gehaald zagen we dat de prise as lager ontbrak.
nadat ik die als nog heb geplaatst past de bak niet meer( sluit niet goed af).
als ik de prise as lager er uit haal dan past ie wel(sluit wel goed af).
nu weet ik niet wat het probleem is. de prise as lager is belangenrijk om zorgeloos te kunnen rijden.
mij is verteld dat
de versnellingsbak of vliegwiel niet de juiste zijn.
betreft een W124 bj 1992 250D
ik weet dat de vorige eigenaar 15 duizend km geleden de bak heeft vervangen.
is er iemand die mij kan helpen??????????????????????
schil1
Roepnaam: Jan
Re:W124 versnellings bak. help!!!!!!!!!!!!
Bericht door schil1 »
Zijn 2 verschillende bakken bij de 250D.
Deze moeten worden gecombineerd met een bijbehorend vliegwiel met koppelingsplaat.
De priceas van een vliegwiel uit 2 delen is nagenoeg gelijk aan het pasvlak van de bak tegen de motor.
De priceas van de bak behorende bij vliegwiel uit 1 deel steekt 2,5 cm voor het pasvlak van de bak op de motor.
Daar zit vermoedelijk het probleem.
De bak past niet bij het geplaatste vliegwiel.
Hoop dat je er wat aan hebt
Groet Jan
Gesloten
