Bericht door Quinten »
Vandaag winterbanden laten monteren.
En op de liede een complete achterwielnaaf incl lager gehaald omdat mijn lager hoorbaar is, en een losse lager vervangen voor mij veel te veel werk is.
Nu nog even een droge dag en tijd vinden om het te monteren.
Vandaag m'n 8 gaats 16" winterwielen gemonteerd.
En weet nu ook zeker dat m'n wiellager rechts achter vervangen moet worden.
Teunisss
Bericht door Teunisss »
Vandaag nieuwe speakers voorin gezet. Gekocht bij www.car-products.nl Mooi geluid voor weinig geld. Lastig om goeie speakers te vinden met een diameter van 12 cm. Maar het is gelukt!
Bericht door GekkeHenkie »
vandaag de radiateur vervangen, een van de makkelijkste dingen tot nu toe :P
morgen de kofferklepdempers proberen te vervangen,
een klep op je kop is niet fijn.
vanochtend de gasdempers van mijn kofferklep vervangen.
zat weer lekker vast, zoals gewoonlijk.
tip bestel van te voren de borgclipjes.
maar mijn klep blijft tenminste weer omhoog.
Guz
Bericht door Guz »
Bensie bemoedigend toegesproken......
Kirpeknots
Bericht door Kirpeknots »
Krukas keerring aan de voorkant van de motor vervangen.
Motor en bak goed schoon gepoetst aan de onder en voorzijde. (Kwast met wastbenzine, perslucht spuit en een berg doeken)
Koelvloeistof vervangen
Motorolie vervangen
Oliefilter vervangen
Transmissie olie vervangen
Transmissie filter vervangen
Luchtfilter vervangen
Aardige klus. Nu duimen dat de boel droog blijft aan de onderkant.
lwa250
Roepnaam: Lennart
Type wagen: E280T
Honda XLV 750R '85
BMW K1 '91
BMW K1 '93
Skoda Enyaq IV 60 '21
Audi A4 Avant 35 tfsi '19
Bericht door lwa250 »
- mijn ASD leidingen(de 2 korte waarvan er 1 een flexibel einde heeft) gedemonteerd en weggebracht om na te laten maken, 1 warten moest ik een steek 11 op slaan aangezien de 12 er overheen gleed grrr!
- subframe rubbers eruit gehaald
- cardanrubbers eruit gezaagd, met pully ging niet
- nieuwe grote subframerubbers erin gedaan, met rubberhamer erin geklopt en daarna nog even met pully nagetrokken /
Ik ben vandaag weer aan het zoeken geweest maar de sluiting in mijn instrumentenverlichting maar helaas nog zonder succes dus morgen maar weer verder zoeken :oops:
MB_300D
Bericht door MB_300D »
Vandaag m'n W124 voorgesteld aan een verre neef: een G500 van een maatje van me
Mooi hoor die G500 en ik ben tussen de buien door weer aan het meten geweest aan de dashbordverlichting maar hij doet het nog niet moest toch weer stoppen vanwege de regen ;)
MB_300D
M'n Benz heeft vandaag probleemloos een nieuwe APK gekregen en meteen z'n winterslofjes aan, goeie timing want vanochtend moest ik voor het eerst weer ramen krabben :evil:
Mooi weer een nieuwe APK er op en ik heb vandaag mijn dashbord verlichting weer gemaakt en niet helemaal zo als het hoort maar heb de verlichting over het contact geschakeld en alles doet het weer gelukkig.
Binnenkort ga ik weer verder met het meten om het weer te maken hoe het hoort over de lichtschakelaar ;)
Combi-Power
Bericht door Combi-Power »
Hallo mensen, vandaag maar eens even de raamschakelaars schoon gemaakt.
zoooh wat een fijne mechaniek zeg pff, maar..... gelukt :P
Googempie
Roepnaam: Leon
VW Golf II diesel
Bericht door Googempie »
Net mn winterschoeisel gemonteerd. Gelijk maar even de remmen gecontroleerd. Toen ook meteen de Eezibleed gepakt en de remvloeistof vervangen en uiteraard ook even de koppelingscilinder van nieuwe vloeistof voorzien.
Grt Leon.
Turbo300
Roepnaam: Roy
Opmerkingen / andere wagens.: W211 E280 CDI Sport pakket
Bericht door Turbo300 »
Deze week nog een motor om gebouwt
Van een 300E van 1985 van een vriend van mij, tikde/ nokkenas was versleten en gebruikte water,
Loopt nu weer prima weer dik tevreden :D ;) B)
MB_300D
Zat vanochtend te denken om ook even een motor om te bouwen...... toch maar gekozen voor een wasbeurtje :ohmy:
De auto vanacht eens lekker in de was gezet.
In de hoop dat pekel e.d. wat makkelijker te verwijderen zijn komende winter.
Er is toch niks mooier dan natte, goed in de waszittende Mercedes.
Prachtig met al die waterdruppels die dan op je auto liggen
Het was vanochtend nog te donker donker, anders had ik er een fotootje van gemaakt.
Guz
Bericht door Guz »
Remklauwen weer terug van de poedercoater :)
Nu goed schoonmaken, invetten met ATE remmenvet en weer in elkaar zetten.
Gaat vast beter remmen B)
Even een vraagje nog.
Remmen ontluchten met ABS inrichting gaat dat net zo als zonder ABS? Oftewel kan ik op de "traditionele" manier ontluchten?
remmen 25%.jpg (223.55 KiB) 3090 keer bekeken
@ guz ontlichten kan gewoon op de normale manier.
in het weeken gedaan.
winterbanden gemonteerd,
verlichting gerepareerd
sigaretten aanstekers bij geplaats, incl relais en extra zekering.
deuren en elektrische ramen gesmeerd.
en eens opgeruimd in mijn auto.
een voordeel/nadeel een station kan veel in :D
