Ik heb een rammel in de deur en denk dat het de elektrische raambediening is.
Demonteren deurpaneel 124 coupe
Gyzmo
Hallo, wat moet je allemaal doen om een deurpaneel van een W124 coupe te demonteren.
Re: Demonteren deurpaneel 124 coupe
Plastic c vormige kapje aan het uiteinde van je deur eraf halen, waar je sluiting in valt, zit met 1 schroefje vast, plastic kap bij je deurhendel eraf halen, zit geklikt.
Als die eraf is zie je een 10 mm moertje zitten en dit moet je losdraaien, zit je armleuning mee vast.
Dan kan je heel het plasticbakje waar je deurhendel in zit iets naar voren schuiven en eruit halen, let wel op, je stang naar je slot zit eraan vast, die moet je er even uitklikken, als je hem ziet zitten zie je hoe dat zit, beetje rot te omschrijven.
Nu kun je heel je deurpaneel omhaag schuiven, zit met diverse plastic haken in de deur geschoven.
Als het goed is ben ik niets vergeten.
Terugplaatsen is precies omgekeerd.
Wat ik vergeten ben is dat je ook het afdek kapje bij je spiegel eraf moet halen.
Handbediend is het plastic hendeltje eraf halen, zit aan de voorkant een klein pieletje wat je er met een kleine schroevendraaier uit kan wippen.
Daarna kan je het kapje eraf halen, aan de bovenkant beginnen, zit geklikt en dan omhoog schuiven.
Als ik thuis ben zal ik een foto maken van de binnenkant van een deurpaneel, kun je het zelf zien, zit nu op mijn werk
Zal ik meteen een beschrijving uit de service manual halen en posten. Dan kan het niet meer fout gaan!
Arjen.
(Is dezelfde tekst als in het pb'tje)
Arjen.
Heb nu alvast even wat plaatjes van het demonteren van een deurpaneel gemaakt, zie dat er bij de coupe nog iets bijkomt wat ik in mijn sedan niet heb.
dani1983
ik heb geen elec. ramen maar wel zo'n slinger!!
kun je de foto ook posten?
thnxx
thnxx
Kan ik ook zonder plaatjes
De slinger is van metaal, daarop zit een kunstof kapje over bijna heel de lengte van de slinger, in de kleur van je interieur.
Dit kunstof kapje kun je eraf schuiven, zit vastgeklikt onder je knop en als je daar op duwt en tegelijkertijd het kapje van de knop weg duwt, ik bedoel dus in de richting van waar de slinger vats zit in de deur, schuift het kapje er als het goed is zo af.
Kan even een beetje pielen zijn want dit kapje is ook de borging van de slinger zodat deze er niet afvalt.
Dit is alles wat de slinger op de as houdt, als het kapje eraf is kun je de slinger er zo af pakken.
Maar om het duidelijker te maken ook hier een plaatje
dani1983
Ach so!
Thnx voor je snelle reactie.
Aber.....
Ik denk dat de vorige eigenaar van mijn auto ook veel geknutseld heeft, want die kapjes fungeren niet als borg bij mij.
Bij mij zitten er pinnen in, die ik niet eruit krijg!
Aber.....
