inbouw/wegwerken microfoon carkit
Gesloten
pim
Bericht door pim »
Om die fijne bekeuring van 160 euro te voorkomen heb ik een nieuw radio gekocht met carkit. Hiervoor moet echter wel een microfoon voor worden aangesloten. Wat is de beste manier om deze ergens in de buurt van de binnenspiegel te krijgen?
De ruimte achter het radio is nogal klein en ik heb m'n vinger al opengehaald aan 1 van de randen :blush: Ik krijg het idee dat het hele dashbord eruit moet want zo lijkt het wel in elkaar te zitten :P
Re: inbouw/wegwerken microfoon carkit
Verwarmingspaneel loshalen (knoppen eraf en moeren los, 2 schroefjes aan de onderkant), tellerbak eruit halen (eruit trekken met 2 haken en kilometertellerkabel loshalen en de rest van de bedrading) bekleding A stijl loshalen (stoffen rubber van deuropening iets lostrekken en bekleding losklikken en aan de onderkant beginnen met eruit te halen) Binnenverlichting in het dak eruit halen (voorzichtig naar rechts schuiven en dan aan de linkerkant eruit wippen (kan ook precies andersom zijn, ben ik even kwijt))
Spiegel kun je er zo uit trekken, zit met 2 veerbelaste pennen geklemd (pest werk om hem terug te krijgen).
Als je nu handig bent kun je met een ijzerdraadje boven de "leren" hemel langs naar je A stijl, gaat dat niet dan de zonnekleppen verwijderen (2 schroeven aan de scharnier kan en 1 in de clip, zit achter een plastic kapje) en de "leren" hemel verwijderen (naar achteren schuiven). Mocht je een open dak hebben dan de aluminium strip bij je open dak er eerst nog afschroeven.
Is bij elkaar best een werk maar nu kun je zonder je dashboard te verwijderen de draad redelijk makkelijk, misschien soms met een ijzerdraadje, de draad erachterlangs leggen en trekken.
Dat is zo ongeveer de kortste beschrijving die ik je kan geven ;)
pim
Bericht door pim »
Bedankt voor je snelle antwoord! Gelukkig heb ik een een week vrij dus tijd zat om dit te gaan doen B)
Graag gedaan, o en als je spiegel eruit is en je haalt die "leren" bekleding weg moet je eerst even de metalen plaat waar de spiegel inklikt eruit schroeven!
En als je het houtenpaneel van je verwarming eruit hebt kun je de rest van de verwarmingsbediening eruit halen door de vier schroefjes (of 6 ben ik even kwijt) los te halen en dn de hele bediening naar voren te halen.Heb je nog iets meer plek.
Hans
Bericht door Hans »
Mostert na de maaltijd wellicht, maar ik heb een autoradio waarbij de microfoon in het frontje zit. Mobiel aangesloten via blue tooth. Geen draden, geen wegwerken, niks. Heel simpel.
pim
Bericht door pim »
Hans schreef:Mostert na de maaltijd wellicht, maar ik heb een autoradio waarbij de microfoon in het frontje zit. Mobiel aangesloten via blue tooth. Geen draden, geen wegwerken, niks. Heel simpel.
Maar dat vind ik niet ideaal qua microfoon :P en ik wilde alleen een alpine dus dan is de keus nogal beperkt.
Gesloten
