Er is al iemand je voor geweest, denk inderdaad dat je een te gekke kogeldruk krijgt op deze manier. Qua remmen is niet zo'n probleem, je zou zelfs gewoon de schijfremmen kunnen gebruiken, kwestie van een cilindertje en wat inventiviteit
(je kan zo losse handremhendels met hydraulische cilinder kopen dus ipv met kabels de remmen bedienen kan het ook gewoon hydraulisch.)
Om de kogeldruk te regelen zou je natuurlijk een plakkaat lood van een kilo of 500 op rails in kunnen bouwen in een dubbele bodem zodat je die kan verstellen en op die manier je kogeldruk kan regelen. (achter je as en verstelbaar tussen net tegen je as aan tot net tegen je achterscherm aan om wat meer arm te creëren.)
Je houdt dan nog steeds 1900 kg laadruimte. (Als je de goede trekhaak hebt)
Je kan er ook nog aan denken om ook de centrale vergrendeling te behouden op de trailer, alles zit er tenslotte in, kwestie van wat kabeltjes rerouten.
En om het af te maken ook je achterruitenwisser functioneel houden en de voorraamwisser.
Alleen je eigen fantasie is de beperkende factor, lijkt me ook wel een leuk iets om te doen.
Denk alleen dat degene op de foto's nog wat werk heeft maar hij heeft wel een begin
- w124 trailer.jpg (217.99 KiB) 3491 keer bekeken
- w124 trailer2.jpg (166.45 KiB) 3491 keer bekeken
- w124 trailer3.jpg (139.81 KiB) 3491 keer bekeken
- w124 trailer4.jpg (104.62 KiB) 3491 keer bekeken
- w124 trailer5.jpg (114.39 KiB) 3491 keer bekeken
- w124 trailer6.jpg (126.02 KiB) 3491 keer bekeken
- w124 trailer7.jpg (129.95 KiB) 3491 keer bekeken
- w124 trailer8.jpg (108.63 KiB) 3491 keer bekeken
- w124 trailer9.jpg (210.45 KiB) 3491 keer bekeken
