W124 combi achterbanken plat zonder karate trap?
Gesloten
Eddie
Bericht door Eddie »
Diverse forums afgezocht en gegoogled, maar het schijnt dus dat ik de enige ben met dit probleem. Hoe krijg je de rugleuning plat van de achterbanken in een W124 combi? zou toch heel simpel moeten zijn? Alleen met grof geweld lukt het me. Ik kan geen mechanisme vinden om ze te ontgrendelen.
Iemand een idee?
svengc
Re:W124 combi achterbanken plat zonder karate trap?
Bericht door svengc »
Ik neem aan dat je wel eerst de zittingen omhoog klapt? Dat doe je door die zwarte handgrepen aan de zijkant van zittingen (onderaan) omhoog te trekken. Vervolgens moet je de leuningen in de juiste volgorde (eerst die zonder bevestiging doppelrollo) met kracht naar voren te trekken. Bij mij klemmen de leuningen ook een beetje.
Eddie
Ja klopt. Zittingen omhoog gaat perfect. Ik weet niet precies wat je bedoelt met "eerst die zonder bevestiging doppelrollo", maar ik denk dat je bedoelt eerst de linker leuning (het kleinere deel) en dan de rechterleuning. Er is dus geen ontgrendeling nodig?
bij mij klemt ie zo erg dat het met 2 handen en mijn volle gewicht niet lukt. Hoe ik het nu doe:
1. Buiten achter de auto staan en de klep open.
2. Een schoen uit en vasthouden aan de buitenkant.
3. Links boven aan de linker leuning een keiharde trap geven (heb lange benen ja).
4. Als het niet gelukt is, herhaal stap 3......
Het lukt uiteindelijk wel, maar staat niet echt degelijk natuurlijk :-)
Bedankt iig voor je snelle reactie.
W-124-300-D-Combi
Bericht door W-124-300-D-Combi »
Het werkt als volgt.
Hoofsteunen eruit, dan de pennetjes die in de gaten zitten van de hoofdsteunen naar achteren duwen vanaf de voorzijde van de auto gerekend.
Dan de leuning naar voren trekken.
mvg
DJ
Eddie
Daar had ik nog niet aan gedacht. Ga ik proberen. Bedankt voor de tip!!
Groetjes,
Eddie
NL300TE
Bericht door NL300TE »
Dat van die hoofdsteunen klopt wel maar het zou vlgs. niet van invloed moeten zijn op het 'gemak' waarmee je de rugleuning naar voren laat komen.
Zo die ik het (in geval van bank volledig plat):
1) linker en rechter zitting verticaal zetten m.b.v. (inderdaad) zwarte handgreep onder/achteraan zitgedeelte;
2) de 3 hoofdsteunen rustig omhoog trekken;
3) zwarte ontgrendelingsknop naast het linker stalen pootje van elke hoofdsteun indrukken en hoofdsteun uitnemen;
4) in de achterzijde van de zittingen zitten gaatjes (nu bovenop), waar je de drie hoofdsteunen achterstevoren inzet;
5) klap nu de 'smalle' rugleuning naar voren. Als je een doppelrollo hebt (afdekzeil en bagagenet) is dat het deel dat zelfstandig kan worden omgeklapt (1/3 - 2/3 deelbare bank). Je moet hier misschien een rukje aan geven, maar een trap mag zeker niet nodig zijn;
6) doe hetzelfde met de 'brede' rugleuning, al-dan-niet inclusief de doppelrollo;
Het bagagenet kun je weer omhoogtrekken; achter de voorstoelen, aan de zijkant in het dak, bevinden zich de dingetjes waar je het net inhaakt.
Wanneer de rugleuningen alleen met grof geweld voor je 'buigen' is er echt iets mis.
Misschien zit er iets klem tussen?
Ik heb bijvoorbeeld twee kleine dochterjes; als je ziet wat díe per maand achter die bank weten te verstouwen... Gemiddeld 22 haarclipjes en -elastiekjes, 8 ijs- en lollystokjes, dropjes en ander plaksnoep, 14 pennen, 9 stiften (bij voorkeur zonder dop), stickertjes en een zonnebril of 5. Het zijn overigens heel lieve kinderen...
Robbenz
Bericht door Robbenz »
Ik moet zeggen dat ik ook niet precies weet hoe het soepel werkt. Ik heb ook nog 2 zwarte knopjes ontdekt als je de achterdeuren opent en dan bij het slotvanger. Je kunt ze iets uittrekken of induwen en volgens mij hoor ik dan een klemmetje in de leuning bewegen. Of wat voor een knopjes zijn dit anders.
Wel lachen trouwens hoe mooi omschreven je een achterbank plat kunt krijgen. Dat het niet echt degelijk staat, dat klopt, maar ik moest wel lachen.
Ton200TE
Type wagen: 200TE
Bericht door Ton200TE »
Ik moest ook even goed zoeken hoe het nou zat, maar geweld is beslist niet nodig. Gewoon even de deur openen van de kant waarvan je de rugleuning omlaag wilt doen. Die knopjes worden namelijk ingedrukt als de deur dicht is die die houden de leuning op zijn plaats. Als de deur geopend wordt kun je de leuning (als het goed is) zo naar voren duwen.
GeorgeW124
Re: W124 combi achterbanken plat zonder karate trap?
Bericht door GeorgeW124 »
Ik heb sind kort ook een 124 200TE en naar aanleiding van dit draadje ben ik ook gaan kijken.
Inderdaad de zitting naar voren klappen, de hoofdsteunen afnemen en in de bovenkant van de zitting steken.
Dan zitten er onderaan de rugleuning naast de scheiding van de twee rugleuningen zwarte halfronde palletjes die je goed naar beneden moet drukken tot je klik hoort.
Terwijl je deze palletjes naar beneden gedrukt houdt een beetje morrelen aan de rugleuning en floeps hij schiet naar voren.
Groetjes George :D
Paul-P
Opmerkingen / andere wagens.: W201 1989
Bericht door Paul-P »
Mijn truc is:
Sowieso de deur openen waar de bank naar beneden gaat, de deur drukt een knopje in dat de bank blokkeerd.
2. De hendeltjes die het zit gedeeltje naar beneden drukt, omhoog trekken. Deze blokkeren ook de rugleuning en willen niet altijd meer automatisch omhoog schieten als het zitgedeelte al omhoogstaat.
Doe je beide handelingen dan zou hij heel makkelijk de bank naar voren moeten klappen.
oja wel de hoofdsteunen er uit halen, deze kun je in het zit gedeelte dat recht opstaat overplaatsen zodat ze niet beschadigen.
Paul-P
Re: Re:W124 combi achterbanken plat zonder karate trap?
NL300TE schreef:Ik heb bijvoorbeeld twee kleine dochterjes; als je ziet wat díe per maand achter die bank weten te verstouwen... Gemiddeld 22 haarclipjes en -elastiekjes, 8 ijs- en lollystokjes, dropjes en ander plaksnoep, 14 pennen, 9 stiften (bij voorkeur zonder dop), stickertjes en een zonnebril of 5. Het zijn overigens heel lieve kinderen...
Dat soort ellende vond ik ook onder de bank van mijn Mercedes toen ik hem net gekocht had. Gelukkig heb ik daar nu geen last meer van.
Gesloten
