Nog een ABS lampje brand, na rijden door gat in de weg
Paul-P
Opmerkingen / andere wagens.: W201 1989
Bericht door Paul-P »
om de verhalen niet door elkaar te laten lopen heb ik voor mijn branden ABS lampje maar even een apart draadje gemaakt.
Na een gat in de weg, waar ik aardig hard door heen reed brand bij mij het ABS lampje altijd. Gaat na het starten niet meer uit.
Heb het volgende gecontroleerd:
ABS sensoren voor: weerstand 1030 ohm links en recht ok
ABS sensor achter: Pas vervangen, maar nog steeds ok
Dynamo: pas gereviseerd, is ok
Spannings regelaar: nieuw, is ok, andere nieuwe ook ok,
Accu: pas vervangen met dynamo, ook ok
Zekeringen overspannings relais: ok
ABS computer: andere computer doet precies hetzelfde dus zal ook wel ok zijn
Banden ook nog maar een maand oud
Wat mij opvalt is dat als de motor draait na het starten het relais van de gloeispiralen nog aan staat, (klikt bij los trekken van de kabel, en accu spanning gaat dan omhoog, maar ABS lampje gaat dan nog niet uit)
welke is trouwens het overspannings relais:? er zitten er twee die op elkaar lijken, 1tje met 2 zekeringen en 1 met 1 zekering (300D om606 met EGR motor)
kan iemand nog een gouwe tip geven?
Re: Nog een ABS lampje brand, na rijden door gat in de weg
Heb je de normale zekeringen ook gecontroleerd?
Lees dit topic even door: ;)
http://www.w124club.nl/post53887.html
