Vanmorgen met de Benz naar mijn werk.
Zette ik even mijn blower op standje 4, dat ging al beetje lastig.
Maar toen ik de blower weer terug in stand 1 wilde terugzetten ging dat met GEEN mogelijkheid. Heb alles geprobeerd maar ik kreeg de knop niet terug naar links.
Met als resultaat dat ik heel de weg ( weggeblazen werd....)
Heeft iemand een idee hoe ik dit in &GFUBKRA@% oplos?
Knop eraf halen en dan??
gr
Frank
Interieur: Blower knop zit vast
FrankW124230e
Laatst gewijzigd door Gombal op wo nov 17, 2010 9:16 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel verduidelijkt
Re: Interieur: Blower knop zit vast
Hoe je het op moet lossen weet ik niet, wel hoe je er bij komt.
Trek beide knoppen eraf, kan erg moeilijk gaan, anders met een doekje en een tang, ik trok de bovenkanten van de knoppen eraf, zitten geklikt op de onderkanten maar ik heb ze voor de zekerheid maar gelijmd en in de openingen het bobbeltje wat voor de vergrendeling zorgt iets afgeplat zodat ze er nu met gewoon vingergeweld afgaan ipv met een tang.
Draai de grote moeren erachter los. Aan de onderzijde van het houten paneeltje, net boven je asbak zitten 2 schroeven, die eruit halen.
Nu kan je je houten paneeltje verwijderen. Nu zie je links en rechts en bovenin bij elkaar 4 schroefjes, deze allemaal eruit halen.
Je kan nu je verwarmings paneel naar voren halen, heeft een grote stekker in het midden, die eruit halen.
Nu kijk je op de 2 assen van de regelaars, als het goed is moet er ergens aan de zijkant van het zwarte plastic een boutje/schroefje zitten of het hele gebeuren zit er gewoon ingeklikt.
Als je dat naar voren haalt ben je bij de keuzeschakelaar.
Dn ben jij weer aan de beurt, weet niet of die dingen te fiksen zijn of dat het gewoon vervangen wordt, heb daar nooit zo naar gekeken
Rob300
- Roepnaam: Rob
- Bouwjaar: Ouder
Indien je airco aan boord hebt,ik heb nog een draaischakelaar liggen ..... voor n joet zit je goed (ex evt.verzenden)
Rob
Rob
