olie in koelwater
BobKoppert
Roepnaam: Bob
Type wagen: E200 Diesel
olie in koelwater
Bericht door BobKoppert »
Ik heb een 300E uit '91. Er zit bij mijn auto olie in het koelwater, dit laatste ziet er inmiddels uit als erwtensoep/slootwater :S . Dit duidt op een lekkende koppakking :evil: . Eventueel zou het ook kunnen dat de warmtewisselaar lekt (water en olie komen hierbij bij elkaar in de buurt), maar ik weet niet of een 300E die heeft. Iemand die dit wel weet?
Gek genoeg is de olie aan de peilstok mooi helder, niets aan de hand. Ook andere kenmerken van een lekke koppakking (slecht lopen, rookontwikkeling, luchtbellen in expansievat) doen zich niet voor. Er zit dus wel olie in het water, maar geen water in de olie.
Volgens het onderhoudsboekje heeft de auto een tijdlang op synthetische olie gereden. Ik vermoed dat dit mogelijk de pakking heeft aangetast.
Ik ga nu eerst maar maar eens koelvloistof aftappen, spoelen en afvullen, maar ben bang dat de kop er toch af moet.
Volgens MB moet ik in dat geval Ausgleichsbehälter (expansievat) en Überlaufbehälter vervangen. Wat is een überlaufbehälter als het geen expansievat is?
Re: olie in koelwater
Dat lijkt inderdaad op de koppakking. Waarschijnlijk zit er een lekje tussen een oliekanaal en waterkanaal. Je hoeft namelijk niet andere symptomen te hebben. Een koppakking kan namelijk op verschillende plekken lek zijn. Is hij niet lek in de richting van een cilinderwand, dan heb je weinig symptomen. Koppakkingen kunnen inderdaad lek gaan van agressieve olie of koelvloeistof. Het is alleen een beetje lastig te beoordelen of dit ook het geval is.
Dat er geen water in je olie zit, ik zou niet weten waarom. Misschien dat de oliedruk hoger is dan de waterdruk? Daardoor wordt er olie door het lek heen gepompt?
Laatst gewijzigd door DJS op do nov 07, 2013 3:37 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
DekkersJ
Roepnaam: Jacco
Opmerkingen / andere wagens.: Opel Agila 1.2 Eco
Bericht door DekkersJ »
Om de oorzaak van wat jij stelt, zeker(der) te weten zou je de precieze olie moeten weten. Niet alle synthetische olieen tasten je pakking aan.
Jacco
CordeJong
Type wagen: 500E
Bericht door CordeJong »
Inderdaad een lekke koppakking je kan het reservoir ook goed spoelen met spiritus en gewoon weer gebruiken.
Wel is mijn advies dat je de radiateur slangen vernieuwd die worden door de olie aangetast.
Het verhaal dat een en ander komt door synthetische olie is broodje aap daar kan de koppakking gewoon tegen.
groeten cor de jong
www.Mercedes-klassiekerservice.nl
230E
Roepnaam: Ewald
Bericht door 230E »
Had ook jouw symptomen (alleen olie in water).
Was een lekke koppakking.
Deze is snel vervangen en probleem opgelost.
(wacht niet te lang met [laten] repareren, je koelleidingen houden niet van de motorolie).
BobKoppert
Roepnaam: Bob
Weet iemand een goed - liefst niet te duur - adres hiervoor. Bij voorkeur in regio Noord-West?
RNRS001
Bericht door RNRS001 »
Ook ik had aanvankelijk (een maand of 2) maar 1 symptoom wat duidde op een lekke koppakking; koelwaterlekkage. Verder ook geen bellen, witte rook en dergelijke, waardoor ik bleef twijfelen of het de koppakking wel zou zijn. Iemand van dit forum heeft de auto voor een hele schappelijke prijs gerepareerd, het adres is echter wel in Brabant. Voor meer informatie kun je dit topic eventueel nalezen. http://www.w124club.nl/koelwaterlekkage-t10378.html
BobKoppert
Roepnaam: Bob
Iedereen alvast bedankt voor de reacties!
Panmanbos
Roepnaam: Theo
Type wagen: 260E
Opmerkingen / andere wagens.: 220ce 1994
W123 1976
200aut
alle intussen niet meer in bezit
Bericht door Panmanbos »
noordwest is Noord-Holland?
zelf ben ik in onderhoud in Schagen
Eric breed
Witte Paal 171
Schagen
T 0224-295763
M 06-53789169
info@ericbreed.nl
groetjes Theo
