@DonLuciano:
Ze zijn wel een stukje duurder.
http://www.knfilters.com/search/product ... rod=E-2867
Hiermee is het schoon te maken:
http://www.knfilters.com/search/product ... =99-5003EU
_____________________________________________________________________________________
Afgelopen week de Sachs koppeling en leidingsdieselfilter binnengekregen, besteld bij FK-automotive.
De Alignment tool is ook al gemaakt.
Hier wat foto's van de koppeling en alignment tool:
https://www.dropbox.com/sh/fw0cm1nctne5u6w/w9F8mDdurh
Laatst gewijzigd door DJS op ma nov 25, 2013 2:59 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door DonLuciano »
Nou die zijn bijna onbetaalbaar. :lol:
Ja, ze zijn vanzelfsprekend wel wat duurder.
Bij de 250TD zat er gelukkig al ├®├®n in bij de aankoop. :D
Zonet nog even bij Wensink geweest.
Antivries, ruitenwisser en schakelrubbers gekocht. :D
De prijs van zo'n ruitenwisser valt nog mee: 20 euro ex btw. Er staat een mooie duidelijke ster op, alleen dat is het al waard. :D
Die rubbers gaan we aankomende zaterdag gelijk met de koppeling vervangen, als het meezit.
We nemen dan ook gelijk even de versnellingsbakolie mee, dat moest ook nog gebeuren.
De bestelling:
JoerivM
Bericht door JoerivM »
Net even pioneer 3-weg speakers 200W van 10cm voorin in het dashboard gemonteerd, klinkt goed! Beter dan die stoffige aangevreten dingen die erin zaten :D
200 D
Bericht door 200 D »
Net klaar met rondom nieuwe remblokken zetten in de 250D.
Zaterdag is de 200D aan de beurt.. 8-)
Gelijk ff de winterbanden onder de 250 gegooid (na de putdeksels gespoten te hebben), de anti-vries in de koelvloeistof gemeten en de ruitensproeier bijgevuld..
Hij is klaar voor de winter., :mrgreen: (nu de 200 nog)
Gr. Ren├®.
Led bulb wide angle dashboard lampjes er in zetten straks en even de strip die de bougiekabels vast houd vervangen.
Loekaaz
Bericht door Loekaaz »
een laag stof van t dak geveegd. Hij staat al een maand of 2 stil :cry:
TurboPapagaai
Bericht door TurboPapagaai »
DonLuciano schreef:Led bulb wide angle dashboard lampjes er in zetten straks en even de strip die de bougiekabels vast houd vervangen.
Kan je foto's maken hoe dat eruit ziet met de leds ?
Ik heb nu 2 lampjes defect en heb het idee er leds in te zetten.
Die gaan namelijk niet zo snel stuk.
Maar ik vraag me af, heb je dan ook meer licht. ( heb ik eindelijk iets aan de dim regeling)
En verspreid het licht met led genoeg.
Deze week alle vloeistoffen gecontroleerd.
En de ruitensproeier bijgevuld.
Ik zag wel dat bij de dop van het expansie vat van het koelsysteem het rubber op aan t gaan is.
Iemand enig idee waar je die t beste kunt halen zo'n dop ?
Ik ga ze er vanmiddag in zetten ik heb ook geen idee hoe t eruit gast zien ik hou je op de hoogte.
Bericht door GekkeHenkie »
@turbopapegaai.
Gebruik de zoekfunctie eens.
Ik heb het ook en er staan ook foto's bij.
Ps je dimmer doet het dan niet meer. Deze moet je overbruggen
Met de dimmer is er geen probleem, gewoon altijd op vol vermogen zetten. :D Waarom zou je de dimmer willen gebruiken?
In de 2.5 hebben we ze ook gezet. Het geeft echt veel meer licht viel bij mij op. Je moet wel oppassen dat je de goede leds koopt. Zie dit topic:
http://www.w124club.nl/zwaardere-lampje ... tml#p84385
Nou heb ze geprobeerd maar ik kreeg de ledjes er niet in ik heb een draai vast systeem en deze ledjes niet. Ik krijg het niet passend dus ik heb ze maar weggelegd en gewoon de oude 3dr weer in zitten.
TurboPapagaai
Bedankt voor de links en de info.
@DonLuciano als ik de links volg zie ik dat jij nog wat zou proberen met reflectie tape.
Heb je dat ooit nog geprobeerd ?
TurboPapagaai schreef:Bedankt voor de links en de info.
Ja heb ik gedaan maar dat vond ik geen verbetering. Heb t wel laten zitten hoor.
TurboPapagaai
Dat gaf dus niet t gewenste effect. Jammer.
Ik vind het allemaal heel netjes met de leds maar ik mis het warme licht.
Het wordt zo steriel zeg maar.
Ik ga nog eens verder informeren.
Vandaag wel een afspraak gemaakt om er Maandag winterbanden op te leggen.
MichaelvAvS
Bericht door MichaelvAvS »
De afgelopen week een garage kunnen lenen om de wielkasten van de binnenkant te tectyleren en de veerschotels en alles wat van staal is.
Mooi met van dat dikke zwarte spul .
Verstappen
Bericht door Verstappen »
TurboPapagaai schreef:Dat gaf dus niet t gewenste effect. Jammer.
Ledverlichting :sick: , hoort in mijn ogen ook niet op een W124, Het beste kun je een nieuw type tellerbak scoren
met nog niet verbrand dikker plexiglas.
Met de gewone 3w lampjes er in heb je licht zat, en gezellig warm licht.
Idd ii vind t ook licht zat alhoewel er misschien 7 watt lampjes hadden moeten zijn dan kon je dat naar hartelust dimmen en had je toch net iets meer licht voor sommigen en dan verbrand je de bende niet.
7 Watt geeft teveel warmte, dan smelt de brut.
