help! verlichting console
mb250d
Ik krijg het niet voorelkaar, mijn tellerbak, asbak en binnenverlichting werkt wel..... maar alle lampjes kachel, lichtschakelaar, automaatstand, gordelindicator werken niet..
Ik heb de tellerbak eruit gehaald en de dimmer uitelkaar gehaald, zat een veertje los, hij dimt als een tierelier en de twee contacten aan de achterkant zitten ook nog vast.......
alles lampjes zijn vernieuwd en er staat geen spanning op, dus het is geen massa probleem.
Op internet kom ik meer mensen tegen met het zelfde probleem, dat de tellerbak wel werkt maar de rest niet, helaas staat daart geen oplossing bij...
Waar moet ik het zoeken?
Zitten er trouwens alleen maar zekeringen onder de motorkap?
Mvg
Des
Mvg
Des
- Verstappen
Re: help! verlichting console
heb je de zekering op de achterkant van tellerbak ook gecontroleerd ?
is rood lijkt op een lampje
groet martin
groet martin
Dat rode zekeringetje is alleen voor de verlichting van je tellerhuis en dat werkt wel als ik het zo begrijp.
- Pena
hOi Des,
Als de tellerbak het wel doet en de middenconsole niet kan je alleen de kabel volgen.
Alles moet van de dimmer komen.
mb250d
maar welke kabel moet ik dan volgen....., op de dimmer zit niks aangesloten, is alleen een soort bakkeliete vergeeld ding met op de achterkant twee metaalstripjes........ die heb ik erafgehaald schoongemaakt, en de dimmer functie werk prima op de tellerbak....
Dat rode ding op de achterkant van de tellerbak ziet er nog prima uit, heb hem eruit gedraaid en van binnen is ie spierwit, als nieuw.....
- Verstappen
als je de asbak en de radio verwijdert zie je daarachter een aansluitpunt met blauw/grijze draden. die werken via de dimmer daar zou je met een spanningzoeker kunnen controlen of daar stroom op staat.
heb je ook een buitentemperatuurdisplay in je dashboard?
zo ja brand daar de verlichting wel van ?
groet martin
groet martin
mb250d
aha kijk zo wordt het langzaamaan duidelijk..! Alleen krijg ik mn asbak er niet uit..... ik heb het bakje zelf eruit gehaald, de twee schroeven die daarachter zitten ook..... maar ik krijg hem maar een centimeter naar voren aan de bovenkant....
Moet ik trekken, of zitten er verborgen schroeven? ben namelijk bang dat ik mn hout kapot trek....
mvg
mvg
- Verstappen
als je de 2 schroefjes los hebt kun je hem er zo uitkantelen.
ik heb zelf eerst het houten paneeltje van de asbak ook verwijdert dan heb je wat meer ruimte.
groet martin
groet martin
mb250d
dat had ik al geprobeerd maar dan breek ik de boel bijna..... nog een keer proberen dus...
En die kabels, zijn dat allemaal aarde draden of plus draden..., want ik krijg op de lampfittingkjes ook geen plus....
mvg
mvg
- Verstappen
diegrijs/blauwe draden zijn plus draden komen vanaf je dimmer.
groet martin
groet martin
mb250d
Bedankt mensen!!!
Het is opgelost! ik de dradenboom achter mijn asbak doorverbonden met de contactplus van de radio, en alles werkt!!!
Wat het probleem eigenlijk is weet ik niet, maar het is een goede oplossing zo..
Thnx,
grt Des
Thnx,
grt Des
- Pena
mb250d schreef:....doorverbonden met de contactplus van de radio....
Hoi Des,
Branden ze dan niet altijd (bij kontakt aan)?
mb250d
haha, ja dat klopt! vind ik niet zo erg...... mischien dat de lampjes dan wat eerder kapot gaan, maar ze zijn allemaal vernieuwd. behalve die van min luchtroosters......
Iemand een idee hoe ik die luchtroosters het makkelijkst eruit krijg?
mvg
Des
mvg
Des
- Pena
Hoi Des,
Klein schroevendraaiertje (2x woordwaarde
Er zitten op de 4 hoeken, 4 klemmetjes. E├®n voor ├®├®n omhoog wippen en tegelijk voorzichtig trekken (4x dus).
mb250d
kijk, handig zo'n forum..!!
de linker en rechter rooster heb ik er uitgekregen en de lampjes vervangen.
Alleen het middenrooster/dubbelrooster krijg ik er niet uit.
Ik zie aan de rechterkant als ik van dashboardvakje open doe een schroef, en in het linker rooster zie ik 2 klemmetjes verder zie ik niks.... Krijg hem nie los....
schil1
- Roepnaam: Jan
Hoi
Rechter parker eruit in dashbordkastje.
Dan een inbusboutje in het midden van het luchtrooster, tegen de bovenzijde aan, losdraaien.
Zit een bedieningsklep aan verboden.
Dan met een dunne schroevendraaier de door jou genoemde lipjes naar binnen trekken, zijn veertjes, en voorzichtig het rooster eruit trekken.
Verder zit hij nergens aan vast alleen kan hij een beetje kleven op de rubber afdichtrand naar het kachelhuis.
Succes
Groet Jan
Succes
Groet Jan
