Hallo MB Fans , Bij mijn 124 230CE is het lampje van de ruiten sproeier gaan branden toen er te weinig vloeistof in zat ... alleen maar goed , maar nu ik het weer bij gevuld heb is het lampje niet meer uit te krijgen.
heefd iemand een oplossing ? [ zonder het lampje er uit te halen ]
Lampje ruitensproeier
- deCondor
Gr. Jos ... ''deCondor''
- Pena
Re: Lampje ruitensproeier
Hoi Dacondo,
Dat wordt waarschijnlijk een nieuwe (of 2e hands) flotter.
Tijdelijk kan je de pinnetjes doorverbinden.
Je kan ook gewoon de stekker van de vlotter eraf halen, gaat het lampje ook uit.
Zou eerst even checken of de vlotter niet vast zit door kalk, je kan hem zo uit het reservoir trekken, eerst de stekker eraf.
Als je pech hebt kost het je een nieuwe/andere zoals Herman schrijft omdat de vlotter poreus wordt en dus niet meer drijft.
Als je de vlotter terug plaatst eerst de rubber ring om de vlotter monteren en dan in het reservoir steken, als je dat niet doet kun je met een beetje pech gaan vissen want dan valt de ring in het reservoir
- Pena
Gombal schreef:Je kan ook gewoon de stekker van de vlotter eraf halen, gaat het lampje ook uit.
Hoi Arjen,
Helaas, probeer het maar (veiligheid van MB). Stekker eraf = lampje aan
Nou, bij mij lag het stekkertje eraf toen ik de auto kocht omdat de vlotter ook op de bodem bleef liggen, lampje bleef netjes uit. Zodra ik de stekker erop stak ging hij aan.
Weet niet wanneer die veiligheid erin gekomen is maar bij mij zit dat er in ieder geval niet op.
- Pena
Hoi Arjen,
Zal het van de week nog een keer proberen.
Voorklep ligt nu vol met sneeuw
- deCondor
Het is gelukt jongens , stekker eraf getrokken en lampje is uit .
simpel maar was ff niet op het idee gekomen.
Mijn dank .... Tot ziens op 6 Febr.
