De teller unit
(Geen vragen over de W124?
MichaelvAvS
De teller unit
Bericht door MichaelvAvS »
Beste Benz rijders,
Ik kwam vandaag iets vreemds tegen in een W124 260E en dat was de teller unit er zat een andere in dan normaal
deze had geen klok en geen eco meter en de kilometers per uur was tot 220.
Nou zij de verkoper dat de vorig unit kapot was en dat ze deze erin hadden gezet zelf dacht ik dat het een unit van een 230
was want als ik de auto doortrok vloog de teller over de 7000 toeren heen.
Nou is mijn vraag of je zo'n unit er zo uit haal of is het een heel karwei omdat het hele dashboard eruit moet?
Mvg Michael
Re: De teller unit
Je kunt de tellerbak er zo uit halen. Onder de auto loopt de kilometerkabel. Hij zit normaalweg vast met een klemmetje. Die moet je eerst losmaken omdat de kabel wat ruimte nodig heeft. Dan kun je gewoon de tellerbak uit het dashboard trekken. Hiervoor kun je een schroevendraaiertje gebruiken om hem wat los te wrikken. Als je hem los heb moet je hem er een klein beetje uit trekken zodat je de kilometerkabel los kan draaien van de unit. Dan moet je de connectors van de bekabeling eraf halen. Dan kun je de tellerbak gewoon eruit halen.
MB Halle
Re: De teller unit
Bericht door MB Halle »
Michael.
de unit kan er zo uit met een paar haakjes aan de zijkant.
als je de rechterkant zover terug trekt kun je (als je niet
te grote handen hebt ) de km teller kabel los draaien de hele
unit kan er zo uit.
het hoefd niet perse, maar ik haal zelf het stuur er ook eerst even af.
gr Wim.
Jurjen S
Roepnaam: Jurjen
Re: De teller unit
Bericht door Jurjen S »
Lang leven een verstelbaar stuur ;) dan heb je een zee van ruimte :D
Met een hamer past alles.
