radiateur links voor
- Verstappen
Waar is deze voor?
- radiateurw124.jpg (211.39 KiB) 869 keer bekeken
- Linfiel
- Type wagen: 300TE
- Opmerkingen / andere wagens.: Starlet.
BMW 318i - Locatie: Den Helder
Re: radiateur links voor
Heb je al gekeken wat voor vloeistof erin zit, misschien een extra grote koeler voor de automatenbak.
Groet. linfiel.
Mercedes250
hallo
dit is een 300D turbo?
moterolie koeler..natuurlijk
Volgens mij ook de oliekoeler voor de motor.
Hij is lekker weggewerkt en krijgt daarom tijdens het onderhoud vaak te weinig aandacht.
Regelmatig met de luchtspuit even schoonblazen is aan te raden.
Zit er rechts ook een dan is die voor de automatische bak.
De bak heeft standaard een oliekoeler wanneer de auto af fabriek is uitgerust m et een trekhaak.
Bij later gemonteerde trekhaken wordt de oliekoeler vaak niet geplaatst, scheelt in de kosten.
Tenzij je de hele zomer met een tweepaardsaanhanger door de bergen rijdt kun je de oliekoeler
voor de bak weglaten.
- Verstappen
het gaat hier om een 300emultiekleppert uit 1991
- Roepnaam: Henk
Ik heb er ook links en rechts 1 zitten, beide zijn oliekoelers, ik eb ze recent nog schoongemaakt toen ik de auto opnieuw in de bitumen gezet heb, zat veel zand aan.
- Sebastiaancocoon
- Roepnaam: Sebastiaan
- Type wagen: N.n.b.
Deden ze in die tijd ook bijv een trekhaak bij de dealer zelf monteren ipv vanaf fabriek. Mijn vadwr heefg daar toen voor gekozen en vanaf fabriek was ie duurder dan vanaf de dealer.
Er zit nogal een verschil in, met of zonder oliekoeler.
Af fabriek betaal je ook nog een pak BPM.
Door de dealer gemonteerd geen BPM over de opties
Werd veel gedaan om de BPM en de catalogusprijs te drukken ivm bijtelling.
Nederland is een ziek land dat uitnodigt tot dit soort trucs.
De overdreven manier waarop de fiscus van alles wat beweegt wil meevreten
leidt tot dit soort u bochten.
- Verstappen
Er zit geen trekhaak onder deze W124?
- Roy_E320
- Roepnaam: Roy
- Type wagen: 300CE
Bij een 300 turbo of een 300-24v zit er voor zover ik weet altijd een oliekoeler daaar..
