Start niet in P
Bartgo
- Roepnaam: Bart
- Type wagen: 300TE
Start niet in P
Ik merk dat mijn 300TE uit 1986 (mopf0) bijna nooit meer start in de P-stand van de automaat. In het begin kon dat vooral niet als het vochtig was, maar nu lukt het bijna nooit meer.
Nu start ik meestal in N maar wat me verontrust is dat hij in deze stand ook af en toe mist.
Op zo een moment hoor je dat de brandstofpomp niet aanslaan bij aanzetten contact. Je kan de sleutel omdraaien maar er gebeurt niks.
Iemand een idee hoe dit eenvoudig te verhelpen? Ergens een sensor vernieuwen?
bjvdw81
Re: Start niet in P
Als ik mij niet vergis zit er een rubberen ringetje tussen het stangetje wat van je versnellingspook komt en de schakelaar. Als deze versleten is staat het hele zaakje niet meer in de juiste stand. Rubbertje vervangen en opnieuw afstellen zal je probleem waarschijnlijk verhelpen.
Bartgo
- Roepnaam: Bart
- Type wagen: 300TE
Re: Start niet in P
Aha! Dat rubbertje is recent vervangen!
bjvdw81
Re: Start niet in P
Dan kun je onderstaand trucje eens proberen, kost niks
- DSC_0702 (Custom).jpg (336.04 KiB) 1776 keer bekeken
EricH
- Roepnaam: Eric
- Type wagen: E320 Cabriolet
- Opmerkingen / andere wagens.: C123 300CD 1983
S203 C180 T 2004
S211 E280 T 2007 - Locatie: Eindhoven
Re: Start niet in P
Ik heb dezelfde symptomen gehad.
Met het vervangen van de ÔÇÿSchalter R├╝ckfahrleuchteÔÇÖ was het opgelost. Ik heb een 300CE van 1993 en bij mij was het onderdeelnummer A000 545 49 06 (maar kijk het even goed na, als je die van jou er af haalt, weet je het nummer ook).
Eric.
Eric.
Bartgo
- Roepnaam: Bart
- Type wagen: 300TE
Re: Start niet in P
Bedankt iedereen! Het zal wel die schalter zijn. Ik heb namelijk ook af en toe het alarmlichtje in het dashboard alsof een lamp stuk is en af en toe valt het achterste remlicht uit.
Bartgo
- Roepnaam: Bart
- Type wagen: 300TE
Re: Start niet in P
Heb je het dan over de grote bakrubber die de bak ondersteunt? Die is vervangen. Maar dit klinkt eerder als een rubbertje op de stangen zelf?bjvdw81 schreef:Als ik mij niet vergis zit er een rubberen ringetje tussen het stangetje wat van je versnellingspook komt en de schakelaar. Als deze versleten is staat het hele zaakje niet meer in de juiste stand. Rubbertje vervangen en opnieuw afstellen zal je probleem waarschijnlijk verhelpen.
- Mariska's MB
- Roepnaam: Michel
- Type wagen: 230TE
- Opmerkingen / andere wagens.: Renault laguna
Re: Start niet in P
Ik heb hem ook vernieuwd. Zelf ook een '86.
Onderdeel nummer is A000 540 47 45. Ôé¼45,44 ex btw
Michel.
Michel.
Laatst gewijzigd door Mariska's MB op zo jun 12, 2016 10:00 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Bartgo
- Roepnaam: Bart
- Type wagen: 300TE
Re: Start niet in P
Michel, en het onderdeelnummer is....? Alvast dank
- Mariska's MB
- Roepnaam: Michel
- Type wagen: 230TE
Re: Start niet in P
Deze is het. Met aansluiting platte stekker.
A000 540 47 45.
Michel.
A000 540 47 45.
Michel.
- 41FIkO2uhpL._SX300_.jpg (7.44 KiB) 1732 keer bekeken
Bartgo
- Roepnaam: Bart
- Type wagen: 300TE
Re: Start niet in P
Bedankt!! En daar hoort dus nog een rubbertje bij?
- Mariska's MB
- Roepnaam: Michel
- Type wagen: 230TE
Re: Start niet in P
Hier horen geen rubbertje bij. De rubbertjes zitten op je schakelstang.
Michel
Michel
- IMG_20160525_103457.jpg (11.68 KiB) 1728 keer bekeken
- Mariska's MB
- Roepnaam: Michel
- Type wagen: 230TE
Re: Start niet in P
Of bedoel je deze voor de ophangen automatenbak.
Links oud rechts nieuw.
Michel
Michel
- IMG_20160325_125530-1280x722.jpg (276.83 KiB) 1721 keer bekeken
Bartgo
- Roepnaam: Bart
- Type wagen: 300TE
Re: Start niet in P
Die voor ophanging bak is vervangen en ik vermoed dat nadien de problemen met starten in P begonnen zijn.
Bartgo
- Roepnaam: Bart
- Type wagen: 300TE
Re: Start niet in P
Vraagje: is dit op 10 minuten te vervangen door iemand met twee linker handen? Intussen start hij niet meer dus moet dringend gebeuren maar ben zelf (nog) geen sleutelaar en natuurlijk is dit een zeer slecht moment... Echt zeer weinig tijd. Iemand tips?
