USA Knipperlichten?
Rick K
USA Knipperlichten?
Bericht door Rick K »
Beste mede-forumleden,
Ik heb er eens over zitten denken om bij mijn 230CE de knipperlichten mee te laten branden zoals bij de USA modellen.
Nou is mij ooit verteld dat dat simpel te regelen is met een of ander relais. Maar weet er iemand hier of dat zo is? En zo ja: Welk relais dat is en waar het geplaatst zit in de auto?
En of ik daar ook dan USA knipperlichten voor moet hebben of dat mijn standaard EU knipperlichten daar ook geschit voor zijn?
Of moet ik aan de gang gaan met kabeltjes, doorverbinden en een duplolamp???
Re: USA Knipperlichten?
Er zijn voor een paar tientjes modules te koop die je tussen je verlichting en knipperlichten kan zetten google maar even er is zat te koop en je kunt gewoon je eigen knipperlichten gebruiken.
Het aansluiten is heel makkelijk.
Ik heb zo n setje eerder ook op mijn (uhum VW Golf gehad) :lol: alleen had ik er wel een schakelaar tussen gezet op het dashboard dan kon ik hem uitzetten i.v.m.de APK en Politie :whistle:
Hier heb je er al 1 voor een tientje:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... e=lr&pos=6
Rick K
Als ik het goed begrijp, Nico, dan is dit een setje dat je aansluit op je stadslicht(?)/rechtstreeks op het contact. En dit ding zet dan een constante spanning op de gewone knipperlichten en zorgt ervoor dat ze gaan knipperen wanneer ik het gebruik?
Dit setje komt tussen je verlichting en je knipperlichten ze branden als je je verlichting aan hebt en ze gaan knipperen als je je richting gebruikt net als echte US lichten.
Of het nou op je stadslicht aangesloten was dat weet ik zo even niet meer maar er zit een beschrijving bij.
De advertentie in bij ons in Ermelo mocht jij geen belangstelling hebben denk ik dat ik het setje morgen op ga halen het lijkt me ook wel leuk weer US light op de Benz ;)
Heb je een PB gestuurd :whistle:
Jurjen S
Roepnaam: Jurjen
Bericht door Jurjen S »
Ik heb het origineel met duplo lampjes andere fittingen en stadslicht doorgelust. Kan helaas even niet de onderdeel nummer voor je controleren, want de wagen staat voor laswerk even een tijd niet thuis.
Met een hamer past alles.
Wat jij bedoelt daar ben ik ook al eens mee bezig geweest met duplo lampen alleen had ik toen in mijn(Golf) te weinig ruimte om alles weg te werken.
Maar als het jou wel gelukt is in de W124 zou het ook met duplo lampen ook kunnen alleen de fitting voor de duplo lamp weet je nog wel waar je die vandaan hebt hij moet wel pas zijn en de boel goed afsluiten???
Jurjen S
Roepnaam: Jurjen
Die fittingen hebben ze net als de lampjes er voor gewoon bij de dealer. Stekkers ook. Alleen m'n Benz staat dus bij Toontje, dus kan zo snel geen foto maken waar de nummers leesbaar op staan ;)
Maakt niet uit hoor maar dan weet ik dat ze bij de dealer te krijgen zijn ik wou in eerste instantie het setje ophalen van de snelkoppeling (van Marktplaats) maar zelf weer iets maken is ook wel leuk.
We wachten de nummers wel af als je de Benz weer terug hebt horen we het wel ik zit er wel aan te denken om die fittingen op te gaan halen. ;)
Jurjen S
Roepnaam: Jurjen
Voordeel is vind ik, dat het origineel Mercedes is. En dat ik bij de APK maar 2 stekkers los moet maken.
Ja dat is zo je kunt wel met een andere fitting gaan klooien maar dan past hij weer niet en alles gaat lekken ;)
Bac1354
Bericht door Bac1354 »
000 826 95 82
Bedankt voor de nummers is dat voor de fitting???
En het nummer van de stekkers heb je die ook of is dit 1 geheel???
Ik heb even gezocht op internet maar het moet wel een fitting zijn voor een duplo lamp maar volgens mij is dit het nummer voor de gewone of heb ik het mis???
Jurjen S
Roepnaam: Jurjen
Stekker is weer een apart nummer en de "tussen stekker" voor tussen je koplamp ook weer ander nummer. Beetje balie medewerker bij de dealer, die wat moeite wil doen zoekt het vast best snel uit ;)
Oke ik ga er binnenkort ff mee aan de gang ik had nog wel gereageerd op de advertentie maar die module was maar voor 1 kant dus ja............ :roll:
Hans230ce
Bericht door Hans230ce »
Er daagt mij iets uit een ver verleden, we hadden op de trailer vd vrachtwagen breedte lampen. en met om te polen kregen we die knipperend. Zoek eens in die richting = gratis B)
Ze branden heel de tijd met standlicht en knipperen wanneer richting wordt aangegeven. Nadeel, ze branden als richtingaangevers wel fel als stadslicht.
Eigenlijk vind ik het hele geheel het mooiste met origineel US lichten, dan heb je gelijk de looks en de bijbehorende reflectors en dan gelijk achter ook, ik ben destijds aan een setje kunnen komen voor mijn W123.
Bedankt voor je tip misschien is het te vinden op internet wat je bedoelt maar daarom twijfel ik ook om toch een module te kopen dan kun je ook de sterkte bij het constant branden van je knipperlichten instellen.
Ik kijk nog even of het toch een module word of dat ik het idee van Jurjen ga proberen met duplo lampen :D :handgestures-thumbup:
Bac1354
dat nummer is inderdaad van de duplo /USA fitting.. (000 826 95 82)
Stekker zou ik niet weten , maar wat ik gedaan had is veel beter .. .dan je oude fitting eraf knippen :idea:
Een kabelschoentje volgens mij de 'rode' variant die past perfect om het extra pootje van de duplo fitting. kabeltje erop krimpen en aftappen van de 'plus' van je stadslicht/lampje. Niet vergeten een duplo lampje erin te knallen uiteraard :lol:
Laatst gewijzigd door Bac1354 op wo dec 07, 2016 9:51 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Jurjen S
Roepnaam: Jurjen
Je kan ook de normale 2 polige stekker open maken en de busjes met draad en al in de nieuwe 3 polige stekker over zetten ;)
Kijk weer een paar tips ik ga het as weekend eens even bekijken ik moet toch nog een andere zekering houder in de Benz zetten ;)
Rick K
Iedereen heeft het nu over extra modules en doormidden etc. Snap ook niet helemaal precies hoe Jurjen het gedaan heeft. Gewoo een kabeltje van het stadslicht naar het knipperlicht getrokken en daar dus een Duplolamp in gedaan?
Maar niemand die mij kan vertellen dat als ik een USA knipperlicht relais in m'n Benz zet dat het dan ook klopt?
Of hoe zit het origineel in de USA modellen aangesloten???
