binnenbekleding achterklep
Gesloten
Ricardo
Opmerkingen / andere wagens.: 300D aut. 1986
Fiat Seicento 0.9 1998
Peugeot J5 2.5TD met Hobby 600 camperopbouw 1993
Bericht door Ricardo »
Er hoort volgens mij binnenbekleding in de kofferklep aangezien ik nu door de gaten naar bedrading kan kijken.
Heeft iemand een plaatje van hoe dit er uitziet en eventueel artikelnr.?
En wat is het artikelnummer van de dakbedekking waar de zonnekleppen en de achteruitkijkspiegel aan vast zitten?
Dit hangt bij mij helemaal naar beneden, hoe zit dit eigenlijk aan het dak bevestigd?
Re: binnenbekleding achterklep
Binnenbekleding achterklep: A1246900141, kost je ongeveer Ôé¼ 90,00 bij de dealer.
Komen dan ook nog een paar plastic clipjes bij om hem vast te zetten.
Je zonneklep hemel heeft 2 varianten, 1 voor schuif/kanteldak, ander zonder, hebben beide een iets andere vorm.
Zonder schuif/kanteldak: A1246908925, niet meer bij de dealer te krijgen, zal dus internet of de sloop worden.
Met schuif/kanteldak: A1246902825, niet meer bij de dealer te krijgen, zal dus internet of de sloop worden.
Dat deel zit vast geklikt aan de zijkanten bij de A stijl en als ik me niet vergis ergens in het miden aan het dak, je verwijderd hem door hem naar achteren los te klikken/schuiven.
Je moet van te voren wel je spiegel eraf halen, kun je gewoon uit het dak trekken, je ziet dan een metalen plaatje met 3 schroeven, die moeten er ook uit.
Je binnenverlichting/schuifdak bediening haal je eruit door hem naar rechts te schuiven en dan kan je hem aan de linkerkant naar beneden halen en de hele unit eruit halen, let op de stekkers en slangen!
Dan moet je ook nog even de clipjes waar je zonnekleppen in vallen eruit schroeven, zit een klein klepje in het haakgedeelte om bij de schroef te komen.
Ook de zonnekleppen zelf zitten met elk 2 schroeven vast, ook die eruit halen.
Dan kun je het hemelgedeelte verwijderen, als dat moeilijk gaat moet je eerst even de A stijl bekleding verwijderen zit ook geclipt, schuin naar achteren eraf trekken.
Gesloten
