Het houten paneel waar de schakelaars van de achterruitverwarming enz in zitten is een beetje beschadigd (putten). Het is er natuurlijk uit te halen maar ik vraag me af of je het echt netjes krijgt als je gaat schuren en lakken.
Is dat te doen?
En geen idee wat een nieuwe kost en of dat makkelijk te krijgen is, je hebt natuurlijk precies het goede aantal gaten nodig.
Is daar aan te komen en wat kost dat ongeveer?
Houten paneel
Re: Houten paneel
Het is zelf te doen, ook de gaten maken zelfs maar moet ik even opzoeken, pas mijn laptop leeggehaald dus er staan nog wat dingen niet terug op
Als je een andere wilt kun je altijd op MP kijken, staan er regelmatig op, je moet wel een beetje geluk hebben en op de meeste zitten wel wat gebruikerssporen, zijn tenslotte allemaal een aantal jaar oud.
Weet niet wat je zoekt, zebrano of wortelnoten en hoeveel gaten en met of zonder airco. Of climate control?
Hans
Re: Houten paneel
Gombal schreef:Het is zelf te doen, ook de gaten maken zelfs maar moet ik even opzoeken, pas mijn laptop leeggehaald dus er staan nog wat dingen niet terug op![]()
Een foto zegt meer dan 1000 woorden, dus zie bijgaand. De beschadigingen zitten links van de knop voor de verlichting achterin. Nog mijn eigen schuld ook
Re: Houten paneel
Ik weet dat deze verkoper, http://verkopers.marktplaats.nl/10856469 Peter Heijstek (Beatrijsweg 22 C 4791 EC - Klundert) er een redelijk aantal heeft liggen, staan momenteel niet op MP maar je kan hem altijd even bellen natuurlijk. Ook een Mercedes W124 fan.
En zo zullen er vast nog meer zijn
Hans
Re: Houten paneel
Gombal schreef:Ik weet dat deze verkoper, http://verkopers.marktplaats.nl/10856469 Peter Heijstek (Beatrijsweg 22 C 4791 EC - Klundert) er een redelijk aantal heeft liggen, staan momenteel niet op MP maar je kan hem altijd even bellen natuurlijk. Ook een Mercedes W124 fan.
Ik hou ze in de peiling. Dat is in elk geval een betere optie dan zelf schuren en lakken, denk je?
Re: Houten paneel
Absoluut, vervangen is een stuk makkelijker dan zelf schuren en lakken!
De reden dat ik toevallig weet dat er manieren zijn om het zelf te doen is omdat ik een mooi paneeltje heb alleen er zit een gat te weinig in, heb dus heel internet afgestruind en toen diverse voorbeelden en methodes gevonden om het zlef te doen, ben er alleen nog niet aan toe gekomen.
Ben zelf ook al eens bij Peter geweest voor toevallig ook een verwarmingspaneeltje, in mijn geval een mooi wortelnoten houten exemplaar. En meteen wat knopjes.
Was voor het paneeltje toen Ôé¼ 20,00 kwijt, vond ik een mooie prijs!
Hans
Re: Houten paneel
Ik zie er hier een: http://www.autoteile-heilbronn.de/Mitte ... 4-E-Klasse
Stuk minder goedkoop, komen natuurlijk ook verzendkosten bij. En 1 schakelaar moet dan verplaatst worden, maar ik neem aan dat dat geen probleem is?
Re: Houten paneel
Schakelaars maken niets uit, kan je bijna zetten waar je zelf leuk vindt, kabellengte is de grens
Achter het paneel zit een kunstof rooster waar de "stopcontacten" van de knoppen in geklikt zitten. Die kun je losklikken en op een andere plek er weer in klikken, elke knop heeft namelijk een ander aantal pootjes en op een andere plek.
