Start probleem W124 m103.940 260
Jasper_w124NL
- Roepnaam: Jasper
- Type wagen: 260E
- Opmerkingen / andere wagens.: 260 1985 172G
Hallo , ik heb een probleem wat zich al een tijdje afspeelt.
Het probleem is als volgt.
Zodra de auto koud is , ik wil hem starten duurt het even voordat zij start. Vervolgens bromt ie even en daarna pakt zij hem op 6 cilinders volgens mij zo hoort het. Daarna rij ik weg (koud) trekt ze goed weg. Vervolgens als hij een beetje op temperatuur is , houd zij een klein beetje in bij half gas. Trap ik gas in niks aan de hand. Als ik de auto uit doe (warm) en vervolgens direct weer start of 5min later niks aan de hand daarna start ie weer slecht. Graag wil ik jullie meningen horen.. want ik ben ten einde raad. De auto rijd verder goed , trekt goed door. Rijd heerlijk.
Wat heb ik vervangen:
-bougiekabels /Bobine (kabel) Bosch
-verdelerkap en rotor Bosch
-Brandstofpomp PIERBURG
-Lamdsaonde Bosch
-Luchtfilter
-benzinefilter
-bougies
Druk op de benzine slang stond er genoeg ,getest door middel van slang los en dan op contact.. Je hoort de brandstofpomp ook.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Groet Jasper
-Lamdsaonde Bosch
-Luchtfilter
-benzinefilter
-bougies
Groet Jasper
Laatst gewijzigd door Jasper_w124NL op do nov 30, 2017 11:50 am, 1 keer totaal gewijzigd.
- Micha12345
- Roepnaam: Michael
- Opmerkingen / andere wagens.: Nissan Micra 1989 1.2 k10
Lancia Lybra SW 2.0 20v Comfortronic 2000 - Locatie: Venlo
Re: Start probleem W124 m103.940 260
Hoeveel toeren maakt hij bij stationair ?
- Rojo124
- Type wagen: 260E
Haal het stekkertje van de koudstartinjector eens los en probeer het dan eens een aantal dagen.
Lees ook het topic van Anthony eens op het W201 forum.
Gr Ron
Gr Ron
Jasper_w124NL
- Roepnaam: Jasper
- Type wagen: 260E
Net tegen de 5, toeren maakt hij.
Dankjewel ron zal ik eens proberen
Patje-300e
Met een beetje pech lekt de rond pakking/kering onder je brandstofverdeler.
Heb het zelfde gehad met de zelfde klachten.
Als je een beetje handig/technisch bent stelt het vervangen van de rubberen ring niets voor, maar weet niet in hoeverre je daar handig in bent.
Doordat de rubber benzine doorlekt bij stilstand start hij vaak slecht bij langer dan een paar uur stilstand.
Als de motor warm is en je start hem een uur later is er vaak niks aan de hand, maar wacht je tot ie weer helemaal koud is dan is het probleem er weer.
Ook het inhouden, haperen is/kan een resultaat zijn van een lekkende kering.
Doordat ie altijd wat extra benzine krijgt omdat het brandstofsysteem niet volledig ÔÇ£dichtÔÇØ is zal je de afstelling nooit helemaal perfect krijgen, mits je het rubberen ringetje onder de brandstofverdeler (spinnekop) vervangt.
Pin me er niet op vast dat dit voor 100% zeker ook bij jou de oorzaak is.
De klachten zijn alleen wel identiek aan het gene dat ik gehad heb.
Ben je handig? Dan is het zeker de moeite waard om het ringetje even te checken.
Als je het niet helemaal aan durft het zelf te doen omdat je niet weet hoe?
Kijk op YouTube bij Kent Bergsma, die heeft bijna over iedere reparatie wel een filmpje online staan. Super goeie uitleg en duidelijk!
Succes Gr patje
Succes Gr patje
- Stofzuigerman
- Roepnaam: Paul
- Type wagen: 300TE
- Bouwjaar: 1987
Ik had t ook en heb ook bougies en kabels verdelerkap en rotor en bobine vervangen. Maar ook de benzine injectoren incl hulsjes en afdichtingen. Nu is t starten en meteen lopen.
Jasper_w124NL
- Roepnaam: Jasper
- Type wagen: 260E
Bosch kabels??
- Stofzuigerman
- Roepnaam: Paul
- Type wagen: 300TE
- Bouwjaar: 1987
Alles heb ik idd van Bosch ook de injectoren. Alleen de injectorhuls en afdichten zijn origineel.
Jasper_w124NL
- Roepnaam: Jasper
- Type wagen: 260E
Kun jij foto maken van bougiekabels voor me?
- Stofzuigerman
- Roepnaam: Paul
- Type wagen: 300TE
- Bouwjaar: 1987
Heb je pb gestuurd
- Stofzuigerman
- Roepnaam: Paul
- Type wagen: 300TE
- Bouwjaar: 1987
