Vooral de voordeuren moet ik vaak een tweede keer (en dan wat harder) dicht doen.
Zullen veel vaker gebruikt zijn dus ook wat meer slijtage in de scharnieren/slotplaat?
De achterdeuren vallen wel bijna vanzelf in 1 keer in het slot.
Is er een manier om dit af te stellen?
deuren afstellen
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1988
deuren afstellen
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1988
Re: deuren afstellen
Het is al gelukt. Nog geen 5 minuten werk. Met imbus 5 maak je de deurvangers in de deurstijl los. Dan kan je die een fractie naar onder en naar buiten zetten en weer vast draaien.
Deuren sluiten weer met t grootste gemak
Let op dat je de imbus niet helemaal los draait want dan heb je kans dat t moertje erachter wegvalt en dan kom je er niet meer bij.
Vlim
- Bouwjaar: 1988
- Opmerkingen / andere wagens.: W126 500SEL 1983
W126 500SE 1980
W126 280SE 1984
W140 400SE 1993
W215 CL500 2000
De deurvangers zitten aan speciale stelplaatjes vast. Dus geen gevaar dat er iets in de b stijl valt. Daar hebben ze bij Mercedes over nagedacht.
Je kunt ze dus met gerust hart losdraaien. Maar het klopt dat je ze maar een beetje hoeft los te draaien om ze te verstellen.
