Airbag installeren
Bartgo
Roepnaam: Bart
Type wagen: 300TE
Airbag installeren
Bericht door Bartgo »
Is het eigenlijk mogelijk bij een mopf0 van april 1986 300TE een airbag stuur te plaatsen en aan te sluiten? Of zitten de sensoren nergens klaar?
Semrick
Roepnaam: Rick
Re: Airbag installeren
Bericht door Semrick »
Het stuur zelf zul je denk ik nog wel geinstalleerd krijgen. Maar verwacht niet dat de airbag zelf bij een aanrijding gaat werken. Daar komt nog wel het nodige bij kijken aan sensoren en dergelijke. Ik denk niet dat je die zelf werkend geinstalleerd krijgt. :(
Is zeker niet onmogelijk maar je moet ook de kabelboom en de juiste sensor hebben.
Er zijn 3 verschillende sensoren, 1 voor auto zonder airbag (sensor is dan alleen voor de gordelspanners), 1 voor auto met alleen stuur airbag en 1 voor auto met stuur en bijrijders airbag.
In alle sensors zit ook de besturing van de gordelspanners.
Sensor zit ongeveer onder je asbak op de tunnel geschroefd.
Om de sensor en kabelboom te doen moet je dus redelijk wat interieur verwijderen.
Bartgo
Roepnaam: Bart
Type wagen: 300TE
Inderdaad, dubbele vraag dus :) misschien kan de beheerder alles samenvoegen.
Hoe dan ook: gordelspanners zitten volgens mij niet op de mopf0 van 1986. Heb er zo 2.
Het klinkt ingewikkeld maar niet onmogelijk, dat inbouwen. Heeft iemand het ooit al gedaan?
Bartgo
Roepnaam: Bart
Type wagen: 300TE
Als ik het goed begrijp heb je nodig:
Andere kabelboom, vertragingssensor onder stuur en dan rs lamp in tellerbak?
Gordelspanners zijn standaard, ook in 1986 ;) .
Hans230ce
Bericht door Hans230ce »
En nu is de vraag wat een airbag nog doet als hij bv 15 jaar oud is en nadien ingebouwd wordt.
