bandenkeuze
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
bandenkeuze
Bericht door Raytheman »
Beste Benzers,
Momenteel heb ik voor 205/55/16 en achter 225/55/16 onder de auto. Ik wil graag terug naar een bandbreedte van 195.
Wat is dan een betere keuze?
195/55/16 of
195/65/16
thnx!
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
Re: bandenkeuze
Bericht door Bart_vg »
je bedoelt 195/55/16 & 195/65/15 neem ik aan.
niets boven originele 15" velgen met 195/65/15 voor een sedan maar dat is smaakgebonden.
Dat een 15" hogere flanken heeft resulteert wel in een comfortabeler rijgedrag, dat is een feit.
Uiteraard wel zien dat je niet te hoog gaat in lastenklasse en snelheidsindex, of je 15" kan zo mogelijk harder rijden dan menig 16". Zeker mocht je versterkte flanken kiezen.
fronteradriver
Re: bandenkeuze
Bericht door fronteradriver »
Hangt ook af van je velg breedte.
Indien 7j breed=205 tot 225
Ik zou toch voor 205/55/16 gaan. Is een courante bandenmaat.
Of andere velgen kopen en 195/65/15....
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Re: bandenkeuze
en dat '7J' moet dat ergens op de velg staan?
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
Re: bandenkeuze
Staat ergens binnenin je velg. Meestal gecombineerd met de diameter van de velg. Bijvoorbeeld 7J x 16
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Re: bandenkeuze
thanks, ik ga t effe checken
PeDe
Roepnaam: Peter
Re: bandenkeuze
Bericht door PeDe »
Als ik vervanging nodig zou hebben:
https://www.autobandenmarkt.nl/cgi-bin/ ... p=R-261669
Prima merk, scherpe prijs en klaar voor alle seizoenen.
Met webshop heb ik goede ervaringen.
205 is zoals gezegd breder beschikbaar, maar ook duurder.
Sowieso makkelijker/goedkoper om inderdaad de huidige velgen te gebruiken.
Succes met de keuze,
Peter
Das beste, oder nichts!
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
Re: bandenkeuze
Inderdaad een prima band, hebben we thuis onder de Volvo zitten.
Maar ik blijf bij Michelin, al is het vooral omdat ik het een mooi zicht vind onder een 124.
Het maakt het geheel af :lol:
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Re: bandenkeuze
maar als mn velgen inderdaad 7J zijn (205 tot 225) dan past 195 dus niet? heb er echt de ballen verstand van..
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
Re: bandenkeuze
Het is in principe niet de juiste maat, maak op mijn winterset liggen ook 195 op 7J velgen.
Een 205 staat er normaal op, een 225 staat er boller op en komt was stoerder over. (1 cm per kant meer naar buiten)
Een 195 op een 7J staat er redelijk recht op, maar lang niet 'getrokken' zoals in het tuning milieu :)
vorige eigenaar had naar eigen zeggen 195/65 geplaatst ipv 205/60 gezien het redelijke verschil in kostprijs (heeft hij geen ongelijk in).
Gezien de flankhoogte zie je het ook amper, het loopvlak van de band zit maar 5 mm meer naar binnen dan bij een 205
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Re: bandenkeuze: Kleber
Ik ga voor deze; https://www.autobandenmarkt.nl/cgi-bin/ ... p=R-317516
Wil toch graag dezelfde velgen gebruiken en deze in de breedte 195 is nog duurder dan in 205!
Kleber schijnt het B-merk van Michelin te zijn.
Re: bandenkeuze
Bericht door -SK- »
De voorliefde voor allseasonbanden begrijp ik niet zo goed. Liever twee setjes banden, zomer en winter.
Maar zo te zien wel een prima band voor weinig geld.
Als je ooit naar Italië wilt met je auto, dan ben je in de zomer met die allseasonbanden in overtreding.
Ik zeg het maar, dat je niet voor een verrassing komt te staan.
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
Raytheman schreef:in de breedte 195 is nog duurder dan in 205!
195 zal in 16" een weinig voorkomende maat zijn :)
PeDe
Roepnaam: Peter
Re: bandenkeuze
Bericht door PeDe »
-SK- schreef:De voorliefde voor allseasonbanden begrijp ik niet zo goed. Liever twee setjes banden, zomer en winter.
Dit klopt niet helemaal, zie https://www.anwb.nl/vakantie/nieuws/201 ... mermaanden
Ieder zÔÇÖn eigen mening uiteraard, maar ik snap het gebruik van 2 types banden in ons land eigenlijk juist niet
Re: bandenkeuze
Bericht door -SK- »
Goed dat je die link van de ANWB geeft PeDe.
Er is dus een nuance m.b.t. winterbanden in de zomer in Italië waarvan ik nog niet op de hoogte was.
De berichtgeving in het verleden toen het net actueel werd had die nuance niet en zo had ik het onthouden.
Winter- en AllSeasonbanden die wij hier gebruiken kunnen dus wel.
