Airbag omzetten van ander stuur
300TDT
Roepnaam: Phil
Bericht door 300TDT »
Ik heb een airbag stuur en vind de zwarte ster niet mooi op de airbag , de w129 of w140 W202 W210 hebben stuur airbaggen met vercromde ster erin .
Kan je die airbags zomaar omzetten of zijn de sturen anders?
Eventuele aansluiting van airbag is niet van belang heb hem nu ook niet aangesloten. Airbag van 30 jaar vertrouw ik niet meer zo als ze aan gesloten zijn.
Vinnievw
S124 E280 1995
Re: Airbag omzetten van ander stuur
Bericht door Vinnievw »
Welk stuur heb je erin zitten? 390mm Sportline stuur?
Vlim
W126 500SE 1980
W126 280SE 1984
W140 400SE 1993
W215 CL500 2000
Bericht door Vlim »
Die airbags werken wel. Wat ik gevaarlijker vindt, is de illusie wekken dat er een airbag in zit, terwijl hij niet is aangesloten.
Als je dan ook de ster erop nog niet mooi vindt, zou ik er een gewoon stuur in zetten.
300TDT
Roepnaam: Phil
Gewoon stuur vind ik niet mooi. In mijn logboek zie je foto dat er destijds een bbs stuur in zat.
Stuur wat ik er toen in heb gezet is gewoon een stuur van mopf2 met airbag .
Vinnievw
S124 E280 1995
ÔÇÿGewoon een stuur van een MoPf 2ÔÇÖ kan zijn een normaal stuur van 400mm (al dan niet met leer) of een Sportline stuur van 390mm. Allebei een andere airbag. Laatstgenoemde heeft een R129 onderdeelnummer dus vermoedelijk zal een airbagunit van een SL daar ook in passen.
Voor wat betreft het niet aansluiten van je airbags: blijft je SRS daardoor lampje niet doorlopend branden op je dashboard? Is voor autoÔÇÖs van 2004 en nieuwer zelfs APK afkeur (en terecht).
300TDT
Roepnaam: Phil
Nee brand niks.
Doet er ook niet aan toe of hij moet zijn aan gesloten ja of nee. Of ik nou met een W124 rij zonder standaard airbag stuur geleverd of met wat ik naderhand erin heb gezet. Voor mij geen meer waarde.
Mijn vraag is gewoon of ik een airbag van een ander type Mercedes in mijn stuur kan zetten of de pasvorm gelijk is.
Erik vos heeft airbags liggen met vercromde ster afkomstig van een W202.. voor mij een leuke upgrade als het zou passen.
Ekkie
Roepnaam: Eric
Opmerkingen / andere wagens.: 500E
Bericht door Ekkie »
Sturen 124, 129, 140, 202 uitwisselbaar. Alleen kijken naar de vorm: spaken verschillen tussen normaal, sportline etc
Bericht door -SK- »
Een 202 stuur zou moeten passen.
Kan je bij Eric Vos ook ter plaatse het stuur installeren? Dat is niet zo'n erg langdurige klus.
En dan de afspraak maken dat wanneer het niet past, je een ander stuur probeert of je geld terug.
Dan loop je geen enkel risico en kan je ter plekke zelfs nog wat verschillende sturen (202 210) proberen wat jij het mooist vindt staan in je interieur.
300TDT
Roepnaam: Phil
Klopt ik ga er morgen heen .
Ik heb wel een airbag stuur met sleepringen.
Dus dan toch geen mopf2 stuur.
Ik haal dan ook gelijk een automaat pook van een W202 die kan ik dan inbouwen om een luxe knop te monteren.
300TDT
Roepnaam: Phil
Ik heb een W202 stuur gemonteerd en ik had een sleepring erbij gekregen. Sleepring paste niet in stuurkolom , kreeg de knipperende niet los.
Heb de binnenkant en achterkant van stuur om gebouwd en toen was het ook goed. Claxon werkt op de oude sleepring van oud stuur.
Bericht door -SK- »
slim gedaan, foto?
300TDT
Roepnaam: Phil
Ga zo opluoden in logboek
300TDT
Roepnaam: Phil
http://www.2phast.com/500E/interior.htm
hier staat het ook duidelijk om schreven ..
Bericht door -SK- »
Gezien in je logboek.
Je link naar 2phast.com geeft een error 404.
Wat is het onderdeelnummer van je oude stuur en wat doe je er verder mee?
300TDT
Roepnaam: Phil
Dan ff de link kopiëren en onder Google plakken en zoeken.
Stuur is al verkocht via forum ..
