Wiellager linksachter vervangen 320TE
Koning320TE
Bericht door Koning320TE »
Beste clubgenoten,
Ik zag in een aantal berichten over het vervangen van achterwiellagers voor de W124 een aantal keer een persset voorbij komen. Ik ben met mijn wiellagers bezig, dus ik heb zo'n set besteld.
Ik kom er nu achter dat het lager dat ik heb,Timken JXC25469C 418, niet in de grootste bus past die bij de set zit. Het lager is buitenwerks 84 mm en de grootste plaat van de set is ook 84 mm.
De bus die het lager bij het uitpersen moet opvangen is 91mm, de grootste en 86mm de middelste. Ik ben er bij het kopen vanuit gegaan dat dit de binnenwerks maten zouden zijn, aangezien die relevant zijn voor het opvangen van het lager. Het blijkt echter om de buitenwerks maat te gaan.
Wie van jullie heeft toevallig ook zo'n set liggen en zou mij kunnen vertellen wat de maatvoering is van de bussen waar het lager in zou moeten verdwijnen?
Ik heb een W124 320TE, het zou ook nog kunnen dat die grotere lagers hebben?
Dan blijft het echter wel gek dat je een persplaat van 84 mm hebt, maar geen bus waar die in past.
Alvast veel dank voor jullie reactie!
Met vriendelijke groet,
Jan Henk
W123 230TE 1981
Re: Wiellager linksachter vervangen 320TE
Bericht door JantjeV8 »
Zou kunnen dat ik dezelfde set heb. En volgens mij zijn de lagers voor de verschillende types hetzelfde.
Ik meen dat ik die grootste bus uitgedraaid heb. In elk geval voor de 1e paar mm's, daarna met een hamer het lager er uit tikken. Het lager heeft dan al een eindje geschoven, dat lukt dan wel.
Koning320TE
Dank je wel voor je reactie!
uitdraaien is inderdaad een optie, de bussen zijn vrij dik gelukkig.
In het dorp even een draaibank zoek ;-)
Blijft wel vreemd toch dat de grootste plaat niet in de grootste bus past, dat maakt die plaat dan toch niet volledig inzetbaar?!
Ik heb ook een mail gestuurd naar de fabrikant van de set. benieuwd wat daar voor een reactie op komt.
ScareMercy
Roepnaam: Maikel
Type wagen: E320
W201 2.3 16v ECE 1985
W124 E320 -> Turbo project
Bericht door ScareMercy »
Lager van een 320TE is inderdaad gelijk aan andere W124 modellen.
Volgens mijn leverancier:
Binnendiameter: 45,00 mm
Buitendiameter: 84,00 mm
Breedte: 39,00 mm
Ik weet zo niet welke gereedschapset je hebt, maar met mijn set heb ik al verschillende lagers vervangen en heb de set nooit aangepast. Wel is het elke keer als ik de set gebruik weer even kijken hoe het ook alweer zat ;)
Heb je anders een foto van de set, of een link naar een webshop?
