waar zit de Heater Control Unit.... ?
pierro
Roepnaam: pierro
Bericht door pierro »
MB heater system.pdf
(522.86 KiB) 207 keer gedownload
Ben op zoek naar de Heater Control Unit (107 in het schema), die de electr. kachel waterpomp aanstuurd en tevens het duoventiel.
Kan nergens deze module vinden, kan niet zo klein zijn want het heeft meer dan 12 aansluitpennen.
Wie kan mijn zoektocht afronden... ?
Blauwe Hap
Roepnaam: Caspar
Re: waar zit de Heater Control Unit.... ?
Bericht door Blauwe Hap »
Dit is volgens mij de unit die in je dashboard zit achter de verwarmingsknoppen.
John00
Opmerkingen / andere wagens.: W124
W201
W123CE
Bericht door John00 »
Kijk eens onder de voeten mat bij de bij rijders kant ( haal de mat weg en de beschermlaag) daar zit een module
Gr John
pierro
Roepnaam: pierro
Achter de verwarmingsknoppen zit bij mij geen enkele module, alleen maar de 3 knoppen van de A/C.
Onder de mat bijrijderskant zit alleen een alarmunit.
Ben nog steeds zoekende en Google laat verder ook niets zien vwb deze module.
W123 230TE 1981
Bericht door JantjeV8 »
Aan je titel rechts naast de tekst te zien heb je een 230E uit 1989.
Die heeft geen warmwaterpomp (112) voor de kachel, die heeft geen electronische kachelregeling (107).
Dit schema is van een veel later model, misschien wel de W210 of 211, maar niet van de W124.
pierro
Roepnaam: pierro
avant achat (15).jpg (2.72 MiB) 2026 keer bekeken
engine clean up (4).JPG (3.17 MiB) 2026 keer bekeken
dit is mijn warmwaterpomp die het duoventiel van water voorziet..
en dit is het bedieningspaneel die de Heat Control Unit aanstuurd, met de temperatuursensor in de binnenverlichting, endergelijke..
Let wel dit is een France configuratie met af fabriek een A/C en automatiche verwarmings module
Laatst gewijzigd door pierro op wo okt 23, 2019 5:54 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
pierro
Roepnaam: pierro
Dank RD500sec, dus daar zal dan de printplaat inzitten van de Heat Control module..? Zal het eruit gaan halen en proberen te demonteren om de print te controleren.
Groeten, Pierro
pierro
Roepnaam: pierro
RD500sec schreef:daar zit inderdaad een printplaat in, deze kan problemen geven.
Is dit een kwestie van doorsolderen of defecte componenten.
Mijn probleem is dat heel af en toe de temperatuur naar maximum gaat en niet meer geregeld wordt naar bv 22 graden.
Het duoventiel blijft dan constant openstaan, heeft wel 12 volt maar krijgt geen nul van de bewuste Heater Control Module, vandaar mijn zoektocht hierna.
Pierro
