Pagina 1 van 2
Vraagje over knoppen in midden console
Geplaatst: di dec 21, 2010 11:37 pm
door JJWhegfant
Ik ben sinds kort in het bezit van een W124 300D.
Nou heb ik een vraagje:
Er zit een schakelaar op het dashboard die ik niet thuis kan brengen.
Het is een onderbroken rondje met een rood lampje.
Ik hoop dat er iemand is die weet welke ik bedoel
Alvast dank
Jeroen
Re: even een vraagje
Geplaatst: wo dec 22, 2010 9:23 am
door Gombal
Je hebt airco dus dat zou de recirculatie knop kunnen zijn.
Geplaatst: wo dec 22, 2010 3:27 pm
door JJWhegfant
Gombal schreef:Je hebt airco dus dat zou de recirculatie knop kunnen zijn.
Lijkt mij niet,omdat deze knop ook niet bij de rest van de airco knoppen zit
Het zijn 3 pijltjes in een rondje
Geplaatst: wo dec 22, 2010 3:38 pm
door Gombal
Heb je airco of climate control?
Airco heeft gewoon de 2 temperatuurwielen en de draaiknoppen met daartussen de 3 aircoknoppen.
Climate control heeft 1 temperatuurwiel links en voor de rest alleen maar knoppen op een rijtje.
Bij climate control zit de recirculatie knop boven de rest van de bediening dus in het rijtje met je alarmlichten knop.
Geplaatst: wo dec 22, 2010 5:32 pm
door JJWhegfant
Gombal schreef:Heb je airco of climate control?
Gewoon airco : 3 knoppen tussen de verwarmingwieltjes ( ontwasemingsknop voor de ruiten,ac en het sneeuwvlokje) en het bewuste knopje zit id naast de alarmlichtschakelaar.
Misschien even een foto maken voor de duidelijkheid ?
Re: Vraagje over knoppen in midden console
Geplaatst: wo dec 22, 2010 5:39 pm
door Gombal
Dat maakt alles nog duidelijker natuurlijk!
Geplaatst: wo dec 22, 2010 5:44 pm
door JJWhegfant
JJWhegfant schreef:Gombal schreef:Heb je airco of climate control?
Geplaatst: wo dec 22, 2010 5:56 pm
door Gombal
Er waren 2 uitvoeringen, zoals jij hebt en zoals deze
- airco.jpg (24.39 KiB) 3330 keer bekeken
wat de exacte verschillen waren weet ik zo snel niet meer maar misschien iemand anders hier wel.
Geplaatst: wo dec 22, 2010 11:12 pm
door JJWhegfant
Oke,afwachten maar
bedankt
Geplaatst: wo dec 22, 2010 11:40 pm
door W124500E
is toch echt resirculatie knop, in de eerste series zat die boven
- console%20002.JPG (33.11 KiB) 3316 keer bekeken
Geplaatst: wo dec 22, 2010 11:54 pm
door JJWhegfant
oke duidelijk,bedankt
Maar waar is het sneeuwvlokje dan voor ?
Geplaatst: do dec 23, 2010 12:00 am
door W124500E
JJWhegfant schreef:oke duidelijk,bedankt
jij hebt denk een een handmatige airco dus dan is het aan uit airco.
Geplaatst: do dec 23, 2010 12:15 am
door JJWhegfant
Oke,dan is alles duidelijk voor mij
bedankt allen
Geplaatst: do dec 23, 2010 6:59 am
door Linfiel
Heb ik nog een vraagje over de middelste knopjes,Hoe zet je ze aan en uit,Als je er een indrukt en je wilt deze uitzetten kan je deze niet nog eens indrukken,Moet je dan een van de andere weer indrukken maar dan staat die weer aan.
Geplaatst: do dec 23, 2010 9:40 am
door JJWhegfant
linfiel schreef:Heb ik nog een vraagje over de middelste knopjes,Hoe zet je ze aan en uit,Als je er een indrukt en je wilt deze uitzetten kan je deze niet nog eens indrukken,Moet je dan een van de andere weer indrukken maar dan staat die weer aan.
Ik doe hem uit door een andere knop lichtjes in te drukken,werkt prima
Geplaatst: do dec 23, 2010 3:50 pm
door Linfiel
Oke├® bedankt voor je reactie ,Ik vind het vreemd dat ze daar niets van in het instruktieboek ervan zetten hoe je deze knoppen moet schakelen.
Geplaatst: do dec 23, 2010 5:28 pm
door Rob300
linfiel schreef:Oke├® bedankt voor je reactie ,Ik vind het vreemd dat ze daar niets van in het instruktieboek ervan zetten hoe je deze knoppen moet schakelen.
Dat staat er echt wel in hoor!
Geplaatst: do dec 23, 2010 7:21 pm
door Zoert
In principe moet er altijd eentje ingeschakeld staan.
EC is voor normale kachelfunctie temp instellen met draaiwielen. (airco uit)
Sneeuwvlokje is voor airco aan temp instellen door draaiwielen.
Dat raampje met twee golfjes is voor vol kachel vol airco om ruiten te ontmisten!
Dat knopje met drie pijltjes is inderdaad interne circulatie! Staat aan als het rode lampje in de schakelaar brand...
Geplaatst: do dec 23, 2010 9:18 pm
door JJWhegfant
Zoert schreef:In principe moet er altijd eentje ingeschakeld staan.
Oke,zal hem meteen inschakelen (dacht dat ie dan altijd op een aico functie stond en dat vond ik zonde van de brandstof
Geplaatst: do dec 23, 2010 9:19 pm
door JJWhegfant
JIJ hebt er tenminste 1 ........
dus mocht iemand een copie kunnen maken van zo'n boekje ?
