Werking automatische clima control.
Hiemhoff
Roepnaam: Herman
Bericht door Hiemhoff »
Beste,
Zou iemand kunnen vertellen hoe het automatische klima anlage in elkaar zit?
Ik heb vage klachten over de ventilator.
De ene keer doet de ventilator het prima de andere keer begint de ventilator te piepen en te kraken en soms doet de ventilator helemaal niks.
Misschien weet iemand waar ik moet beginnen met zoeken. Ik ga er vanuit dat de ventilator niet goed meer is maar omdat de automatische klima anlage anders is dan de standaard temperatuur regeling weet ik niet goed hoe zit.
Alvast bedankt voor de reactieÔÇÖs
Mvg
Olav
Roepnaam: Olav
Opmerkingen / andere wagens.: W126 500SE
Re: Werking automatische clima control.
Bericht door Olav »
Waarschijnlijk ben je toe aan een nieuwe ventilator. Die zijn er inderdaad in verschillende uitvoeringen, met een enkele fan voor de gewone verwarmingen en met een dubbele fan voor auto's met airco. Je kan de lagertjes invetten, maar dat helpt niet of slechts tijdelijk en de lagers zijn niet los te koop. Geen nood, een ventilator is niet duur. Tenzij je de originele van Behr wil, die zit rond de 300 euro.
Het vervangen is niet zo moeilijk, een uurtje werk. Trek de rubber strips los rondom de paravaan en de windgeleiders onder aan de voorruit (die trek je naar voren los uit hun klemmen). Dan draai je alle schroeven los en neemt de beplating weg, demonteer het stukje isolatieplaat tussen motorruimte en kachelruimte door de twee plastic boutjes eruit te draaien, dan demonteer je de ruitenwisser (vier moeren en een stekker losmaken) en dan ben je alleen nog de (breekbare) plastic afdekkap van de ventilator af. Maak de ventilator los uit zijn klemmen en wissel hem om. Dan bouw je alles weer terug in omgekeerde volgorde. Na montage eerst even de ventilator en de ruitenwisser testen. De ruitenwisserarm kan je eventueel gelijk even schoonmaken en smeren.
https://www.te-taxiteile.com/Mercedes-t ... aautomatik
Hiemhoff
Roepnaam: Herman
Ok├® bedankt voor je bericht. Ik zal de ventilator eens controleren.
Olav
Roepnaam: Olav
Bericht door Olav »
Pas op dat in de afvoer onder het uitneembare roostertje in het midden van de paravaan, de twee tules weer goed in de rubber slangen komen anders krijg je regenwater op plaatsen waar je het niet wil.
verkuilm
Roepnaam: Marco
Type wagen: E200 Coup├®
mehari
vanclee
Bericht door verkuilm »
Je bedoeld climate control? Met de vierkante knopjes? Die regelt ook de snelheid van de fan idd.
Als je het idee hebt de fan doet niks. De temp iets lager zetten. Moet die gelijk weer draaien.
Let op met die rubbere strip. Niet zomaar los trekken! Voorzichtig loshalen. Rot ding.
Hiemhoff
Roepnaam: Herman
Ja inderdaad climate control met de vierkante knopjes.
Laatste tijd doet de ventilator het weer aardig maar soms ook helemaal niet. Regelmatig begint die ook te piepen en te kraken.
Zit er gewoon 1 ventilator in of ook nog een tweede?
Olav
Roepnaam: Olav
Bericht door Olav »
Het is ├®├®n motor met twee fans.
