Automaatbak schakelt niet altijd door bij te snel optrekken
Geplaatst: do okt 08, 2020 2:52 pm
door mercw124
Goedendag medeforumleden,
Ik ben in het bezit van een W124 sedan 300TD met automaatbak. Uit 1984
Sinds enige tijd schakelt mijn automaatbak niet door van 1 naar 2 bij het optrekken. Dit komt vooral voor als ik iets te hard optrek met teveel gas. De automaatbak is vorig jaar ververst bij een gespecialiseerd bedrijf. Het lijkt wel of de kickdown blijft hangen??
Om de auto uit deze modus te krijgen moet ik soms even 1 meter achteruit rijden en dan weer voorzichtig optrekken.
Soms helpt het ook om de auto in neutraal te zetten en even tussengas te geven, echter niet altijd
Wie o wie kan mij van dit irritante probleem verlossen?
Re: Automaatbak schakelt niet altijd door bij te snel optrek
Geplaatst: vr okt 09, 2020 12:26 am
door Marcellus
Ik heb geen antwoord op je vraag helaas.
maar even iets anders:
De 300D Turbo was er pas in 1986, maar jouw W124 300D Turbo stamt daadwerkelijk uit 1984? Blijkt dat ook uit de info op je wagenkaart? Een "sedan 300TD" bestaat niet. Het is of een sedan 300D, of een sedan 300D Turbo, of een station 300TD, of een station 300TD Turbo (en dan ook nog de 4-Matic uitvoeringen). Maar goed, daar help ik je dus verder nu niet mee
Geplaatst: za okt 10, 2020 7:25 pm
door Harley
Lijkt op een vacu├╝m probleem.
Ff de vacu├╝m slang van de bak naar de brandstof pomp na kijken oplekkage.
Succes Harley
Geplaatst: zo okt 11, 2020 7:29 pm
door MB280E
Denk niet dat het een vacu├╝m probleem is. Bij vacu├╝m probleem schakelt ie wel nog op maar bonkt hij hem in de versnellingen.
Welke olie is er gebruikt?
Wat is de oliestand?
Is de bak correct afgesteld? (Gaskabel en vacu├╝m)
Het vacu├╝m gedeelte is een vrij complex systeem bij de turbo. Zitten heel veel extra kleppen in.
De bak van een 300D turbo is een beetje zwak voor het vermogen dat de motor levert.
Geplaatst: ma okt 12, 2020 6:59 am
door Eric99
Achter de accu zit het kick down relais. Heb je die al een keer eruit gehaald en zonder relais getest ?
Geplaatst: ma feb 08, 2021 2:42 pm
door mercw124
Ik zal beiden tips even nalopen, zowel Vacu├╝mslang als het kickdown relais achter accu. Dat laatste klinkt erg aannemelijk aangezien mijn toerenteller het soms wel en soms niet doet. Ik heb begrepen dat ook het overspanningsrelais achter de accu zit, dus mogelijk zijn beide klachten gerelateerd.
Zal alle contacten eens even schoonmaken en inspuiten met contactspray.
Groet Hans
Geplaatst: vr feb 04, 2022 12:40 pm
door mercw124
Probleem opgelost, er bleek 2 liter olie te weinig in te zitten na het spoelen en opnieuw afvullen van de automatische bak door een automatenspecialist in Amsterdam. Beetje jammer want had er fors voor betaald en dan doen ze er te weinig olie in.
Geplaatst: vr feb 04, 2022 10:05 pm
door mercw124
Ik weet het Richard maar dacht meld het alsnog even toen ikzelf dit oude bericht van mijzelf las.
Geplaatst: zo feb 06, 2022 8:42 pm
door JosW124
"Probleem opgelost, er bleek 2 liter olie te weinig in te zitten na het spoelen en opnieuw afvullen van de automatische bak door een automatenspecialist in Amsterdam."
Een specialist doet er genoeg olie in, knurften die zich zo noemen blijkbaar niet. Ik zweer bij een handgeschakelde bak, no suprises.
Heb hier ooit een topic gevolgd van de revisie van een automaat, ik was meteen 'genezen'. Fijn zolang het goed gaat, mis├®re als dat eenmaal niet meer zo is.
Hopelijk is en blijft het nu OK voor jou,
Groet, Jos.
