Auto start niet - gloeilampje brandt niet
fronteradriver
Bericht door fronteradriver »
Deze morgen startte mijn 200D niet.
Ik merkte ook dat mijn gloeilampje niet brande.
2 jaar geleden heb ik 4 nieuwe gloeikaarsen en een nieuw gloeirelais gemonteerd.
Ook de dashboard lampjes zijn toen vernieuwd.
Iemand een idee waar ik moet beginnen zoeken.
Deze morgen dan maar op de fiets gesprongen.....
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
Roepnaam: Geert
Re: Auto start niet - gloeilampje brandt niet
Begin met de zekering in het gloeirelais....
fronteradriver
Zekering gloeirelais is nog heel.
Als ik het contact opzet hoor ik tikken....een paar seconden later hoor ik het relais weer tikken...maar de motor start niet. Het voorgloeilampje brandt niet...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Roepnaam: Geert
:whistle:
Laatst gewijzigd door Shostakovich124 op vr jan 15, 2021 6:04 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
fronteradriver
Ik heb het instrumentencluster er eens uitgehaald...alle stekkers losgemaakt en teruggeplaatst.
Ook die rode zekering op de achterkant.
En het voorgloeilampje brandt weer en de motor start weer...ik probeer nu te begrijpen hoe dat komt...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Gisteren weer hetzelfde probleem gehad. Instrumentencluster losgemaakt ...rode zekering is nog ok..maar nu werkt de grote klok niet meer :S
Begin deze week wel een nieuwe radio geplaatst, maar dat was gewoon plug en play...sindsdien wel niet gestart..
Ik ga deze avond terug mijn origineel gloeirelais plaatsen...
Hoe het komt dat de klok ook niet werkt moet ik nog uitzoeken
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
k heb gisterenavond een origineel gloeirelais gemonteerd. Op de rode kabel had ik 12.6 volt, dus goed.
Tijdens het contact hoor ik hem duidelijk klikken en na +-30 seconden een tweede klik.
Motor start vlot daarna.
Enkel het gloeilampje in mijn dashboard brand niet. Op het lampsocket meet ik wel eventjes 12.6 volt, maar na enkele seconden valt dat weg...dus normaal. Ik heb al lampjes gewisseld met een andere, maar het lampje brand nog steeds niet.
Ik ga vandaag nog eens een paar nieuwe lampjes halen...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
De klok doet het nu terug...
De motor start terug..
Het voorgloeilampje neemt massa in het cluster. Ik heb het massalipje eens bijgebogen...
Ik heb ook het lampje gewisseld met een werkend exemplaar...maar geen beterschap..
De andere lampjes ernaast nemen massa op het socket..
Waarschijnlijk een massa probleem in het uurwerk waar het lampje inzit...
Ik ga eens een ander uurwerk proberen te plaatsen...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
ziet er niet defect uit...kan ik dat testen met een multimeter?
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Vandaag eens een andere klok geplaatst, maar geen beterschap.
De contactpunten van de meerpolige stekker (en ook de rest) ziet er nog netjes uit..
We zoeken verder..
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Maar ik meet wel spanning op de lampfitting, de eerste paar seconden na het contact op aan. Dus ik denk dat de gloeibougies wel werken...of is dat massa geschakeld?
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Ik zal eens kijken of ik ergens een nieuwe lampfitting kan bestellen...maar ga eerst eens kijken of er ergens info te krijgen is hoe ik dat moet demonteren en terug monteren..
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
