Roest verwijderen koelkanalen motorblok.
Onspietje
Roepnaam: Piet
Bericht door Onspietje »
Hallo Mercedes liefhebbers,
Mijn OM603 heeft al 30 jaar in mijn boot gedraaid. Nu staat hij boven de vloer en heb ik de krukas keerringen vervangen. Bij het demonteren van het koelsysteem is mij opgevallen dat er roestwater uit het koelsysteem kwam. Het koelsysteem is des tijds gevuld met koelvloeistof. Het koelsysteem bestaat uit stalen buizen die onder de boot in het water zitten. De roest kan van deze buizen komen. Ik ben nu bang dat het motorblok aan het verzanden is met roest. Er zou een risico kunnen zijn dat ├®├®n cilinder te weinig koeling krijgt. Dit zal lang onopgemerkt blijven omdat de thermostaat de temperatuur over 6 cilinders regelt en de gemiddelde temperatuur niet te hoog wordt. Vraag 1 is of er een manier is om te controleren of de cilinders nog voldoende koelwater krijgen? Vraag 2 is zijn er middeltjes om roest uit het koelsysteem de spoelen?
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
Re: Roest verwijderen koelkanalen motorblok.
Bericht door RD500sec »
Je kunt het koelsysteem spoelen met citroenzuur.
Dat is als poeder te verkrijgen on line of bij de drogist, dit meng je met water en je hebt een zuur die de koelkanalen weer schoon maakt.
Daarna spoelen met water en weer vullen met koelvloeistof.
Koelvloeistof wel periodiek verversen dt voorkomt corrosie in het systeem.
Onspietje
Roepnaam: Piet
Is dit citroenzuur niet schadelijk voor o.a. de aluminium onderdelen in het koelsysteem zoals waterpomp en thermostaathuis?
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
Citroenzuur wordt ook bij de dealer gebruikt voor reinigen van koelsystemen, ook bij de 8 cilinder aluminium blokken.
Het haalt corrosie en (kalk)aanslag weg.
Na het reinigen is het belangrijk om te spoelen met water, voordat je het systeem weer vult met koelvloeistof.
Bericht door -SK- »
@Onspietje: Zoals RD500sec het beschrijft met citroenzuur (E330), is door Daimler-Benz voorgeschreven voor de W124?(zie ook WIS W124?. Zo zou ik het ook toepassen op jouw motorblok.
Mocht je per se geen citroenzuur willen gebruiken, dan is Fort├® 'bio degreaser & cooling system flush' een alternatief.
Dat ga ik trouwens nog voor een VW gebruiken, waarbij ik intern geen corrosie verwacht. Citroenzuur lijkt me in jouw geval wel het juiste (en betere) product.
Omdat je melding maakt van buizen onder de boot waar je intern roest verwacht, kan je deze buizen (al dan niet separaat van het motorblok) misschien als laatste stap spoelen met een fosforzuuroplossing (20-25%). Dat laat je zo'n 20-30 minuten (mijn schatting, afhankelijk van het % fosforzuur) zitten in het buizensysteem. Daarna flink spoelen met water (meerdere keren). Het fosforzuur vormt de nog aanwezige roest (wat er nog zit na de citroenzuurspoeling) om. Op die manier heb je niet meer zo snel roestwater door je motorblok. Fosforzuur is wel iets om erg voorzichtig mee te zijn (veiligheidsbril op e.d.), 't is erg agressief.
Citroën- en fosforzuur kan je bijvoorbeeld kopen bij http://www.braumarkt.com
Voor betere koeling het volgende:
1)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=F7GaCE7_aS4[/youtube]
2) Zoals je wel weet, koelt de motorolie ook het blok.
Voor extra veiligheid kan je dus een oliekoeler met thermostaat monteren.
Veel succes met je klus.
Heb je een foto van het blok en je boot?
