Ontluchting tank w124combi
Lieven Fonteyne
Roepnaam: Lieven
Bericht door Lieven Fonteyne »
Tank demonteren combi.pdf
Nr. 51 is toch een ontluchting ventiel?
(74.25 KiB) 154 keer gedownload
Als ik mijn dop eraf doe om te tanken bv. hoor ik altijd een zuigen geluid. Soms heb ik ook de indruk dat mijn wagen niet vlug genoeg accelereert.Daarom dacht ik dat er een probleem is met mijn tankdop. Maar nu vind ik op deze forum een tekening van de tank van een W124 break. Daarop zie ik nu dat er op de tank een ontluchtingsventiel zit. Iemand daar ervaring mee? Is dat een ventiel om de tank te beluchten? Had vroeger al zitten denken om een klein gaatje in mijn dop te boren. Iemand ooit een tank probleem gehad met een W124 diesel break. Wat zou ik best doen? Beluchting laten via tankdop of onder de wagen gaan en de ontluchtingsventiel herstellen of vervangen?
OM603
Opmerkingen / andere wagens.: 1994 190E 1.8
1999 S202 C280
Re: Ontluchting tank w124combi
Bericht door OM603 »
Mijn 190 maakt ook een swooosshh als ik de tankdop losdraai. Ik vind meer dat ie wat rouwer loopt dan vermogensverlies. Na het tanken loopt ie ook iets lekkerder lijkt het. Vooral bij 3/4 volle tank loopt ie het mooist, maar niet zoals het moet.
Precies hetzelfde had ik ook bij mijn kleine Japanner. Met een oplossing ben ik ook geholpen.
Als er op je tankdop iets van zonder ontluchting in het Duits staat zou ik geen gaatje boren. Brandstof loopt er dan gewoon uit.
W201Class @ W201club.
