Radio vervangen. Asbest isolatie kabels?
Bartgo
- Roepnaam: Bart
- Type wagen: 300TE
Ik heb mijn radio in mijn 1986 300TE vervangen (continental model met oranje led en Bluetooth, echt mooi geïntegreerd).
Nu moest ik even knippen in de hoofdkabel met de 4 draadjes erin. En dat gaf een stofwolk. Nadien een krimpkousje nodig gehad dus even wat verwarmd. Het vuurtje kwam even aan die isolatie van de hoofdkabel... En doofde direct.
Doet me wel iets vermoeden. Zou het kunnen dat dit asbest is?
Maurice.
- Roepnaam: Maurice
Re: Radio vervangen. Asbest isolatie kabels?
Hoi Bargo
Ik weet niet of je de radio al werkend in je auto hebt..... ben even benieuwd naar het geluid. Zelf wil ik ook iets anders voor in mijn 230E.
https://vdo-webshop.nl/nl/radio-s/1624- ... light.html
Mevlut
- Roepnaam: Mevlut
Maurice. schreef:Hoi Bargo
Goeie smaak
Bartgo
- Roepnaam: Bart
- Type wagen: 300TE
Dat is inderdaad de radio die ik heb ingebouwd. Het is echter wel die met DAB erbij. Voordeel: heeft ook dimming van de display. En DAB is interessant als FM verdwijnt. Je hebt dan een splitter nodig die je bestaande antenne omvormt tot DAB+FM antenne. Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot nu toe enkel bluetooth getest heb en dat werkt voortreffelijk, zelfs voor telefoontjes. Er zit een microfoontje ingebouwd in de DIN-radio zodat je niks kabels moet trekken. Ook voor muziek valt het mee. ik hoorde iets overstuur in mijn rechter luidspreker, maar dat was eerder ook al zo.Maurice. schreef:Hoi Bargo
Iemand een idee over die asbestisolatie van de hoofdvoeding kabel? Na die stofwolk toch vandaag maar even een Dyson luchtreiniger in de auto gezet
Maurice.
- Roepnaam: Maurice
Maar hoe is het geluid over de speakers van de auto , klinkt dat goed.
Van de asbestisolatie heb ik geen kennis.
Bartgo
- Roepnaam: Bart
- Type wagen: 300TE
Bedankt voor de geruststelling alvast.
Intussen merk ik dat de radio goed werkt, geluid is zeker niet slecht. Beetje basic wel.. Maar na een uurtje werken oververhit raakt.
Het zal wel aan mij liggen. In een poging om de radio kabelboom te fatsoeneren en te versimpelen heb ik een nieuw stukje kabel gesoldeerd aan de originele stekker met 4 pinnen. Daar dan de ISO connector van vintage Mercedes naar Iso achter.
Ik vermoed dat mijn kabeltje te dun is en daarom de radio opwarmt ofzo.
Dus ik ben nu op zoek naar zo een originele Mercedes stekker voor radio's. En daar zou dus nog een stukje kabel aan moeten hangen zodat ik dat weer met mijn originele kabel kan verbinden.
Waar vind ik dat? Michael in Veghel eens proberen...
- Bram79
- Roepnaam: Bram
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1988
- Opmerkingen / andere wagens.: Opel Manta 2.4 GSi
Opel Kadett 1.2 LS
Opel Corsa B 1.2 16v
Deze radio heb ik ook, dmz de variant met cd, bluetooth en DAB+.
Misschien off=-topic, maar heb jij een DAB+ antenne?
- Bram79
- Roepnaam: Bram
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1988
Opel Kadett 1.2 LS
Nee bij deze radio is dat niet het geval. Ik heb er een splitter tussen gezet met buitengewoon weinig resultaat.
RD500sec schreef:Die DAB+ antenne wordt toch meegeleverd met de radio?
In het verlengde daarvan heb je eigenlijk het antwoord al.
- Bram79
- Roepnaam: Bram
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1988
Opel Kadett 1.2 LS
Ik vraag alleen welke Dab+antenne hij heeft, meer eigenlijk niet. Zelf heb ik geen probleem.
RD500sec schreef:Ik neem aan dat je ook een DAB+ antenne hebt aangesloten op die splitter?
En wat is dat voor antenne?
Eentje die je van binnen tegen het raam plakt misschien, welk merk/type?
Of toch een antenne buiten op de auto?
Wat is het merk en type van de splitter?
Hoe wil je dat wij helpen als je je probleem niet voorlegt?
Zowel antennes als splitters zijn er in veel soorten en maten, actief en passief.
Antennes kun je verdelen in binnen antennes, veelal op het raam te plakken, en buiten antennes, te monteren op scherm of dak.
Buitenantennes geven veelal een betere ontvangst als de raamantennes.
De buitenantennes zijn ook als gecombineerde antenne te verkrijgen, die zijn geschikt voor ontvangst van meerdere signalen. Zo kunnen FM, GPS en DAB+, of alleen FM en GPS, of FM en DAB+ ontvangen worden en doorgegeven aan de radio.
Dit zijn active antennes, dus met 12 volt voeding en versterking van het signaal.
Een splitter verzwakt over het algemeen het signaal. Een actieve splitter heeft een versterker, die dat probleem weer oplost. Als je antenne al een matig signaal levert, zal de splitter dit signaal versterken met al zijn onvolkomenheden, en zal je een radiogeluid hebben die nog altijd niet is wat je ervan verwacht. Een goedkopere splitter/versterker zal veelal minder goed filteren op ruis en bijgeluiden als een duurdere, al is de prijs niet altijd leidinggevend.
Is de bestaande antennekabel in de auto nog wel in orde?
De duurste antenne en de beste radio verbonden met een gammele kabel zal ook voor ergernis zorgen.
Verdiep je in de antennemarkt, kijk wat er te koop is. Ga niet per definitie voor het merkloze spul uit china.
Bartgo
- Roepnaam: Bart
- Type wagen: 300TE
Ik heb eigenlijk 2 problemen met deze radio (versie met dab en Bluetooth zonder CD) na inbouw:
- wordt warm en valt als gevolg daarvan in veiligheid na 1 uur. Ik denk dat het aan de kabel ligt die misschien niet voldoende volt doorgeeft waardoor radio harder moet werken ofzo? Alleszins stekkertje Becker besteld bij Maickel.
- dab werkt inderdaad niet. Oude antennekabel erin en geen probleem werkt prima inclusief antennemotor via de Chinese Iso adapter.
Ik had dus zo een splitter gekocht op amazon. Zie: https://www.amazon.nl/eightwood-antenne ... r=8-3&th=1
Concreet is dat een vrouwelijke antenneplug waarin je je oude antennedraad inplugt. Die Adapter heeft dan een dab stekkertje en een gewone stekker. En alles verdwijnt achter de radio in het dashboard. Geen ontvangst. Geen fm en geen dab. Zou dat komen omdat ie eigenlijk voor Blaupunkt Radio's gemaakt is? Waar zit het verschil? Stekkertjes passen alleszins wel.
Ik wil uiteraard mijn originele motorantenne behouden en liefst ook geen raamantenne. Geen idee of iemand een goeie actieve of passieve splitter specifiek voor deze radio werkend heeft?
Ik doe voorlopig enkel fm zonder de splitter maar wil het wel oplossen natuurlijk.
Warmte probleem is wel prioriteit. Exact na 1 uur valt ie uit. Dan afkoelen gedurende uurtje en dan werkt ie weer een uur.
Is wel tweedehandstoestel. Maar wat kan er mis gaan...
